Výdrž spojky
DanHKS
#1 Příspěvek od DanHKS »
Ahoj mám 530D e39 183ps 390Nm a chtěl bych ji dít na čip ale mám obavu aby to ustála spojka respektive aby dokázala přenést cca 500Nm.
Proto se chci zeptat nevíte někdo kolik muže ta spojka udržet ? max Nm ??
děkuju
Netopyr
Klubové ID: 3124
#2 Příspěvek od Netopyr »
jestli máš 135kW, tak bych do toho nešel - pokud máš manuál, nebál bych se převodovky, ale motoru.
pokud máš automatku, bál bych se obojího, ale převodovky hlavně :c)
Net.
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
e39 530d -> mám 165kw a 550Nm na motoru po čipu najeto přez 200tis km a pohoda :-D jen spojku sem po čipu dělal do 14 dnů :-D
Donkey
#4 Příspěvek od Donkey »
all píše:e39 530d -> mám 165kw a 550Nm na motoru po čipu najeto přez 200tis km a pohoda :-D jen spojku sem po čipu dělal do 14 dnů :-D
:P :P :P :P
all
Klubové ID: 1018
#5 Příspěvek od all »
Dobře, přiznávám se, dělal sem i turbo, houkalo a chovám se k němu jak nejlépe mohu ;-) asi po 100km po čipu
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#6 Příspěvek od DaweTDS »
249ps a 587Nm a spojka drží už skoro půl roku..Auto je z itálie a nevím jestli je tam nová nebo stará,ale drží. 8)
Dnes jsem vyhodil katy a dal rouru 70mm a za 14dní jdu ještě na předělání softu a tak uvidíme co zvládne..
Majkl328
#7 Příspěvek od Majkl328 »
DaweTDS píše:249ps a 587Nm a spojka drží už skoro půl roku..Auto je z itálie a nevím jestli je tam nová nebo stará,ale drží. 8)
Máš někde video, jakej to má zvuk?
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#8 Příspěvek od DaweTDS »
Majkl328 píše:
Tady to máš i s fotkama http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=125266
DanHKS
#9 Příspěvek od DanHKS »
A tobě turbo drží ? :) pěkně ? po tom čipu ?. Já teda mám manual a tech 135kW a všechno v serii tak jsem zvedavej ale ten výfuk super práce. asi to taky tak udělám.
Ale mám strach no teda když to tak čtu.
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#10 Příspěvek od DaweTDS »
Já mám turbo z E60 GT2260V 8) s tím stejným turbem jsem na omeze 2,5td tlačil 2,1 baru a tak si myslím,že teť těch 1,4baru je s prstem v nose.
