pred 3000km vymena oleje a oilservise jedna carka
Hanes08
#1 Příspěvek od Hanes08 »
Zdarec chlapy mam bmw e39 530d a zhruba pred 3000km jsem menil olej v bmw.Na palubaku bylo vse v poho oil servis plna zelena ale dnes jak sem nastartoval tak najednou jen jedna zelena carka nevim co se stalo nevite nekdo nejakou radu za kazdou budu moc vdecny
e155
Klubové ID: 3041
#2 Příspěvek od e155 »
Neodchazi jen displej? Máš i rozsypaný čaj?
berkelay
Klubové ID: 1823
#3 Příspěvek od berkelay »
udělej si test přístrojů (rozsvítí se všechny kontrolky přístrojovky), někde tady byl návod, něco najdeš určitě i na youtube. Uvidíš, zda jsou všechny kontrolky v pořádku
Klempy
#4 Příspěvek od Klempy »
Mám stejný problém. Všiml jsem si, že někdy mi svítí všechny čárky ale většinou pouze jedna. Předpokládám, že přístrojovkou to nebude. Zatím jsem to neřešil.
Hanes08
#5 Příspěvek od Hanes08 »
cus hosi tak mam obkoukli a nekdy je to plne a nekdy jen jedna tak je to asi pristrojovkou zkousel sem hledat a nic sem nesasel vubec se v tech programech nevyznam a nemuzu najit ani zadnej clanek hold budu muset asi zajet za nejakym odbornikem.
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
a není jedno oil service a jedno inspektion?
koukni se pořádně co ti to nad diodama píše, je v tom rozdíl!
e155
Klubové ID: 3041
#7 Příspěvek od e155 »
Máš malý, nebo velký BC?
Hanes08
#8 Příspěvek od Hanes08 »
cau hosi tak sem to zjistil ze to problikava co ted s tim??
e155
Klubové ID: 3041
#9 Příspěvek od e155 »
Opravit display. (napr. člen Airborne)
Hanes08
#10 Příspěvek od Hanes08 »
a kdyz dam zkousku palubaku prog.2 naposeru tim neco jeste sem nic nedelal dik za odp.
Hanes08
#11 Příspěvek od Hanes08 »
8O
Angelos
#12 Příspěvek od Angelos »
Nic se nemůže pokazit ;)
Hanes08
#13 Příspěvek od Hanes08 »
oki zkusim diky
