e34 výmena volantu
COM17
#1 Příspěvek od COM17 »
Zdravím chtěl bych vymenit volant za sportovní, ale nesedí mi tam elektrika na těch kroužcích.Nevi nekdo , jestli se to dá nějak vyřešit?
Mám tento volant 32341091872 a chci měnit za tento 32341161982. Díky za rady.
paveld
Klubové ID: 1931
#2 Příspěvek od paveld »
Pokud ti tam nesedí konektory (starší vs. novější) a na jednom z volantů máš klakson řešený konektorem a na druhym kontaktním kroužkem zespod volantu tak to řešit jde, stačí ty konektory přepájet. Ještě se liší (nevim jak u tvých volantů, ale asi jo) umístění aretačního kolíku, kde starší volanty ho měli vpravo nahoře a novější vlevo nahoře. Pro tohle je potřeba vyměnit celý ten kus plastu ve kterym je ten aretační kolík umístěn.
darklord
Klubové ID: 2970
#3 Příspěvek od darklord »
nehovoriac o tom ze asi bude aj iny tisichran...
paveld
Klubové ID: 1931
#4 Příspěvek od paveld »
Ten by se lišit neměl, aspoň doufám. Měnil jsem starší verzi volantu (rv. 1992) za novější (nevim datum) a tisícihran byl stejný, jen se muselo předělat vše co jsem tu psal. Jedinně že by byla ještě nějaká třetí verze volantu...
COM17
#5 Příspěvek od COM17 »
Tak tisicihran sedí jak má, ale mám tam čtyřramenný volant a chci tam třiramenný, nicméně kabely na origo volantu jsou tak, ža mi jde z toho kroužku pod volantem kabel do bagu (oranžový konektor), potom kostra a kostra na klakson. A v na tom tříramenným volantu je to tak, že je přímo v něm nějakej tišťák a z něj jdou kabel do bagu, kostra a kabel na kontrolku, která je na volantu.No a ten origo kroužek nejde zapojit do toho tišťáku.
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
Tak to radši nafoť, teď uplně nechápu.
