E39 - voda na prahu mezi těsněním na kastli a na dveřích
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#1 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Přijde mi, že se mi na prahu u všech dveří objevuje v dešti více vody, než by bylo úplně zdrávo. Mám na mysli oblast mezi těsněním dveří na karoserii a spodní lištičkou na dveřích.
Má někdo nápad, čím by to mohlo být? Případně - je to normální?
kubikula420
#2 Příspěvek od kubikula420 »
ja mel na zadnich dverich odlepena ta vodni clona pod tapecem to je ten problem castej
LukesE39
#3 Příspěvek od LukesE39 »
Teď jsme to řešili s kolegou. Na dvou autech ze tří to tak je, u třetího jsme to zatím nezpozorovali, tudíž se přikláním k názoru, že je to normální.. (snad)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Díky za tip. Mrknu, jestli jsou plastové příchytky tapce stejné s E36. Zbyl mi jich doma pytlík, tak jestli jsou stejné, v sobotu to rozeberu a podívám se tam.
LukesE39
#5 Příspěvek od LukesE39 »
Kdyžtak sem pak napiš jak je to s těma příchytkama.. Já mám takový tušení že jsou jiné, ale nechci teď rozebírat 39ku abych to zjistil. Díky :wink:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak podle ETK jsou tam dva druhy příchytek:
51411973500 je stejná s E36
Druhá je 51418172050, je jich tam 6 ks na jednom tapci a je jiná než na E36. Nezbude než udělat objednávku a trochu to odložit...
LukesE39
#7 Příspěvek od LukesE39 »
Včera jsem byl v AutoKelly - ty zástrčný příchytky s tím "výkusem" už neumějí dodat, takže mi nezbývá nic než origo. Myslím, že E36 i E39 používají na tapecy 2 druhy příchytek. Ty "do díry" + ty zasouvací..
Hanz
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz »
Odlepena clona=mokré koberce, případně jen co popisujes, ale bude se to horsit... Výsledkem je vlhkost ve spodku dveří a voda pod tesnicim tmelem po obvodu na styku plechu-začne to tam reznout a vyjede to až venku, kdyz si toho nevsimnes včas...
Pak odriznout tmel, oskrabat a očistit rez, odrezovacem 2x, otrit hadrem a hameritkou nebo něčím podobným... min rok to vydrží, kdyz to uděláš poradne...
+ do te měkké gumy udělat dírku pro odtok vody a do te tesnici spodní taky, pod tím origo vyrezem...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Díky za tipy. Zaznamenal jsem to teď, jak často prší... O víkendu na to vlítnu. Zatím co jsem kontroloval, tak dveře i prahy naprosto OK.
Právě kvůli té možnosti koroze to chci řešit zavčasu.
