M5 zrcátka na E60 anglická verze
sedyvlk6
#1 Příspěvek od sedyvlk6 »
Čau chci se zeptat sháním M5 zrcátka na E60/E61 a narazil jsem na zrcátka ale pro Anglii. Nevíte někdo jaký je mezi tím rozdíl a jestli to jde přehodit na auto s levostranným řízením. Díky za rady.
sedyvlk6
#2 Příspěvek od sedyvlk6 »
nikdo neporadí?
gamers
Klubové ID: 96
#3 Příspěvek od gamers »
dle meho nazoru budou pasovat bez uprav ( obě zrcatka maji stejne konektory a stejny počet kabelaže )
sedyvlk6
#4 Příspěvek od sedyvlk6 »
gamers píše:dle meho nazoru budou pasovat bez uprav ( obě zrcatka maji stejne konektory a stejny počet kabelaže )
Čau chlape no to si taky myslím ale nejde mi do hlavy proč to každý zdůrazňuje když je prodává. Aby tam nebyl nějaký háček.
LukesE39
#5 Příspěvek od LukesE39 »
Nevím jak u těhlech zrcátek, ale co jsem se zatím setkal, tak řidičovo a spolujezdcovo zrcátko mají jiná skla a u některých aut i jiný tvar..
sedyvlk6
#6 Příspěvek od sedyvlk6 »
LukesE39 píše:Nevím jak u těhlech zrcátek, ale co jsem se zatím setkal, tak řidičovo a spolujezdcovo zrcátko mají jiná skla a u některých aut i jiný tvar..
tyhle M5kové by měli být tvarově stejné snad.
gamers
Klubové ID: 96
#7 Příspěvek od gamers »
tvar je určitě stejny ! mněl jsem dvoje ! ještě jedine kde muže byt rozdil až u těch poslednich kdy už jdou k nim jen jsem zato 3 draty ani maji jednotku v sobě tak tam možna ale taky pochybuji a jsou menší celkově
gamers
Klubové ID: 96
#8 Příspěvek od gamers »
ještě jedna rada pokud nejsou ele. sklopne tak je nekupuj
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#9 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Auta s pravostraným řízením mají jiný úhel zrcátek,takže by se ti mohlo stát že nepůjdou seřítit tak,aby jsi v nich něco viděl.Si schválně zkus sednout na stranu spolujezdce a seřiď zrcátka tak,abys v nich viděl a uvidíš.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Podle ETK jsou stejný
gamers
Klubové ID: 96
#11 Příspěvek od gamers »
Rejchy píše:Auta s pravostraným řízením mají jiný úhel zrcátek,takže by se ti mohlo stát že nepůjdou seřítit tak,aby jsi v nich něco viděl.Si schválně zkus sednout na stranu spolujezdce a seřiď zrcátka tak,abys v nich viděl a uvidíš.
o tom silně pochybuji jde určitě seřidit stejně :roll: to jen možná pocit
