Moc tam vidět neni, když se tam čerpadlo dává, fakt za každou radu budu rád
uložení čerpadla do rozvodového kolečka
nejvic se mi osvedcilo udelat si jehlovym pilnickem zapich proti klinku,pootocit co nejvic do spravny polohy a pak kontrolovat pres zrcatko,je to pakarna,rado si to seda vedle,stalo se mi to taky,ale kdyz uz je cerpadlo na miste muzes pootocit i motoremblinker píše:Nemáte někdo nějakou vychytávku na postup, jak dobře uložit vstřik. čerpadlo do ozubenýho kolesa? Pořád se mi ten klínek cpe o cca 2mm vedle a potom nejde kloudně naladit předvstřik.
Moc tam vidět neni, když se tam čerpadlo dává, fakt za každou radu budu rádje to e34 TDS
