ahoj, prosím o radu, mám E61 a nějakým nedopatřením jsem si asi zakázal upozornění. Dám zpátečku , objeví se mi klasicky auto a dole u popelníku mě bliká to tlačítko zeleně, ale ať mačkám jak chci, tak to nemůžu zpustit aby to ukazovalo překážku. Dokáže někdo pomoci ? Mám auto chvíli a moc se neorientuju.
Děkuju moc
parkovaci cidla
HonzaX
dave4x4
dave4x4
Jeste sem se chtel zeptat, byvaji ty cidla v pytli nebo staci vycistit kontakty. Mam pocit ze kdyz to obejdu a zatukam na ne tak pak funguji a pak jak se k tomu dostat a vyndat to. Musim ze zadu? A jeste jedna priblbla otazka, to jsou nalakovany cidla nebo je to nejaka krytka kterou prendam? Budu asi za idiota ale jeste sem to nikdy nedelal a nemel venku. Dekuju moc
HonzaX
Jak už jsem psal může to být cokoliv, čidlo kabel, jednotka, napájení. Nejčastěji je chyba v některém s čidel a potom v kabeláži a konektoru.
Jinak čidla jsou opravdu lakovaná žádná krytka už na tom není. Asi tě nemine diagnostika. Jestli ti mohu poradit jak to lehce zjistit je že zapneš PDC obejdeš celé auto a ke každému s čidel přiložíš ucho, musí lehce cvakat. to které cvakat nebude, tak tam je chyba. Další jak poznáš jestli je to čidlem nebo kabelem je že to necvakací si přehodíš místo jiného a jestli se ti závada přesune nebo ne. Jinak každopádně na takovéhle ladění to je vždy na demontáž nárazníku.
HonzaX
