Brzdy z m5 e39 na e34
elektrik
Klubové ID: 2294
#1 Příspěvek od elektrik »
Zdravim kluci. Po nějaké odmlce jsem zase tady a řešim brzdy.
Mam nabídku komplet brzd z e39 a potřebuju vědět jestli to pasuje na e34.
Máte někdo zkušenost?
pragdejf
#2 Příspěvek od pragdejf »
no jako zkusit to tam namontovat muzes, ale bejt tebou jen tak nasucho, nic na to nekupuj. a napis vysledek.
ViktorDDD
#3 Příspěvek od ViktorDDD »
určite to nebude plug&play
skôr si zožeň brzdy z e32 750i / 850i, tie tam nasadíš ľahšie, sú tam tuším 4-piestiky a 324x30 kotúče, navyše tam vieš ešte na zimu nasadiť aj 16tky disky, u M5 tam dáš asi len 17tky najmenšie
elektrik
Klubové ID: 2294
#4 Příspěvek od elektrik »
Taky tušim, že to pasovat nebude. E39 má už úplně všechno jinak. Asi to pokoušet nebudu. brzdy z m5 e34 se mi zatim nedaří sehnat:(
Filozof
Klubové ID: 1044
#5 Příspěvek od Filozof »
a co nějaké vrtané kotouče zimmerman a k nim kvalitní desky a máš taky zajimavou alternativu a vypadá to dobře a dáš to na auto bez problému.
jsem přehlídl že máš zajimavou nabídku ...tak pokud je to za pakatel ... tak to je jiné.
Vrablik Člen Klubu
Klubové ID: 2173
#6 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
ideál je jak píše viktorddd, sehnat čtyřpístky z e32 750 atd. sednou na e34 bez jakýkoliv předělávek.
ViktorDDD
#7 Příspěvek od ViktorDDD »
potom ešte znásobiť brzdnú silu tepelne opracovanými kotúčmi a ebc platničkami a pri zabrzdení sa zroluje za autom asfalt :twisted:
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
takže i na moji E34 525i budou pasovat desky a kotouče z 750i ? to je bomba ... to musí brzdit jak svin...
Spíše by mě zajímalo porovnání vrtané kotouče s kvalitníma deskama a ty z té 750i jakej bude rozdíl ... a cenovej.
beny-maser
#9 Příspěvek od beny-maser »
Filozof píše:takže i na moji E34 525i budou pasovat desky a kotouče z 750i ? to je bomba ... to musí brzdit jak svin...
kotouče desky a brzdiče :!:
Filozof
Klubové ID: 1044
#10 Příspěvek od Filozof »
beny-maser píše:
jasně brzdiče... bych zapoměl.
elektrik
Klubové ID: 2294
#11 Příspěvek od elektrik »
je to celkem nesehnatelná věc jak ty brzdy z e34 m5 tak z e32 750i
dál zjišťuju co by tam ještě pasovalo
pragdejf
#12 Příspěvek od pragdejf »
nooo jakoby mam v kyblu rozebrany opiskovany brzdice z M5 E34, dozadu na vetrany kotouce a dopradu jednopistek na 315mm kotouc. ale jedina prava bobmba jsou poface predni brzdy, vepredu je ctyrpistek a kotouc 345mm, ale to by clovek v zime nesmel jezdit na 15" kolech... ale me teda prijde, ze i standartni brzdy brzdej dobre, jenom je potreba na to řádně hamstnout.
750i mela v nekterejch (ne ve vsech) pripadech 4pistky a kotouce ?324mm?
jo taky maj M5 jiny loziska, maj na naboji nalitek, na kterej se nasadi ten kotouc, aby se asi ve sroubech kola neprotocil, kdyz na to clovek dupne jak debil... :lol:
