Mám takový problém.... mám E39 530d 142kW, při prudším sešlápnutí plynu mi to píše hlášku na BC displayi "EINSPRITZLAGE"
- co to způsobuje?
- jak to odstarním?
díky Ady
HEEEEELP!!!! Co je "Einspritzlage" ...
actcz
- Klubové ID: 3244
talio2
starML
- Klubové ID: 659
actcz
- Klubové ID: 3244
HonzaX
Čerpadlo pod podlahu stojí zhruba 7172,- ale začal bych u toho měření tlaku. Ne jen na volnoběh ale i v zátěži. Jakmile ten tlak spadne zhruba pod 2 bary tak se většinou rozsvítí kontrolka a nebo to auto nemá výkon a je cítit cukání od motoru. Jestli ti to třeba i hůř startuje, tak ještě změřit přepady vstřikovačů.
actcz
- Klubové ID: 3244
actcz
- Klubové ID: 3244
Tak dnes jsem to píchl na INPU a díval se, co se vlastně děje... napsalo mi to EGR ventil... ale, před tím, než to přepne do nouzáku a vypíše chybu, tak v motoru jokokdyby zacvaká... takový kovový zvuk (zarachtání)
Co by to mohlo být?
Tipoval jsem vstřiky, ale podle live dat dobrý všechny zhruba stejný....
Tlak taky dobrý...
Nějaký nápad?
Jo a motor má tři koule... možná rozvody...???
Co by to mohlo být?
Tlak taky dobrý...
Nějaký nápad?
