Čau,
chtěl bych se zeptat, zda-li někdo dával alu kola styling 95, R19, et24 na bmw e39 touring 530d rv2003 142kw měchy. Jaký pneu použil, aby mu to bez problémů pasovalo a zda-li použil podložky? Středové díry upravuji na soustruhu na74.1 děkuji
alu styling 95 na bmw e39 touring 530d
Meda
- Klubové ID: 3310
Nedaval jsem primo tuto kombinaci, ale mam origo 19", predek 8,5" ET12 s podlozkou 12mm, vysledne ET 0, zadek 9,5" ET17 bez podlozky. Takze pri styling 95, predek 9" ET24 a zadek 10 ET24 bych postupoval:
Predni pneu 245/35, 15mm podlozka
Zadek 275/30, bez podlozky (nutnost nechat vyvalcovat, nebo zaklepat vnitrni hranu lemu aby to pri propruzeni nedrhlo)
Vysledek: krasna kola zaroven s hranami blatniku
