Potřebuji poradit s výběrem pneumatik na moji 530D,mam kola 8J18 a stále nevím a tápu mezi Continental,Michelin a Dunlop ,jakou vybrat ideální značku a rychlostní index pro správnou tvrdost:idea: Velikost 245/45 nebo 245/40?Nebude 245/40 na naše cesty moc tvrdé? Předem díky všem
ideální pneumatiky E39
cabatomas
Zdravím všechny příznivce,možná to tady někde je,ale já nemam náladu,ani vhodný internet (v mobilu)na prohlížení milion stránek.
kubito
cabatomas
kubito
cim vetsi davas rafek tim musis dat nizsi pneu aby jsi dodrzel dany obvod kola.
245/45 R17
245/40 R18
245/35 R19
chapes nemuzes dat vetsi rafek a stejnou pneu. ja mam taky 245/40 R18 prsote musis opatrne jak rikas taky si davam pozor.
Vyrobce si myslim ze dneska uz tak dulezity neni ja mam myslim Dunlop.
245/45 R17
245/40 R18
245/35 R19
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Daudgen
- Klubové ID: 2271
Ten rozměr 245/40 R18 je na E39 M5
Na ostatní E39:
225/55 R16
235/45 R17
235/40 R18
Sedan může mít na zadní nápravě širší pneu:
255/40 R17
265/40 R18
275/35 R18(M5)
Sám to nemám obuté tak jak to má být. Jelikož jezdím v zimě na 17", tak se mi zdá hloupé jezdit na 235, takže mám obutý E60 rozměr 225/50 R17, V létě jezdím na styling 65, takže tam mám obuté to, co tam má M5, takže 245/40 R18, 275/35 R18.
Pokud chceš jezdit na vysokým profilu, což očividně chceš, když na 18" cpeš profil, kterej má být na 17", tak si kup 16" určitě to bude pohodlnější. Ikdyž to jsou 18" tak aby to bylo hezký je lepší obout nižší profil = vypadá to mnohem lépe. Nemluvě o tom, že tvoje používané rozměry jsou úplně mimo E39 rozměry a těžko to ukecáš.
Na ostatní E39:
225/55 R16
235/45 R17
235/40 R18
255/40 R17
265/40 R18
275/35 R18(M5)
cabatomas
Daudgen
- Klubové ID: 2271
ST3Pi
cabatomas
pragdejf
cabatomas
WizarDEAD
Ja kdyz jsem privezl auto z nemecka, tak mi napsali do TP jen 1 rozmer. V tu dobu jsem to neresil, ale kdyz jsem si tam chtel nechat dopsat zbytek, tak jsem jen docel na magistrat s manualem od auta (s tou nemeckou knizeckou), a oni mi tam vsechno podle toho bez reci dopsali. Zaplatil jsem 50Kc za zapis do TP a hotovo.
Ja vim, ze jsem mozna objevil ameriku, ale prislo mi to zajimavy ze jim stacil obrazek z knizecky
cabatomas
cabatomas
Daudgen
- Klubové ID: 2271
Kurňa pánové přemýšlejte u toho obouvání......
To že na 8" ráfek obujete 265/35 R18 vám příjde jako hustý nebo co? 8" je cca 20,5 cm a vy na to chcete narvat gumu o šíři 26,5 cm. Vždyť je to úpná hloupost. Navíc to ještě vypadá hnusně.
To samé s R17, obout na 8" ráfek 255/40 R17 je taky hloupost, obuj tam 235/45 R17
Napíšu to sem ještě jednou.
Sedan:
Přední náprava* Zadní náprava
225/55 R16, 7J, ET20 Stejné jako přední náprava
235/45 R17, 8J, ET20 255/40 R17, 9J, ET26
235/40 R18, 8J, ET20 265/35 R18, 9J, ET24
245/40 R18, 8J, ET20 275/35 R18, 9,5J, ET22**
Touring:
235/45 R17, 8J, ET20 Stejné jako přední náprava
235/40 R18, 8J, ET20 Stejné jako přední náprava
*pokud je zadní disk stejně široký jako přední, obouvá se na zadní nápravu stejný rozměr, jako na přední nápravu
**pouze M5, žádná jiná varianta E39
AD1: Je možné, že ve velkém TP, máte jiné údaje, tyto údaje jsou tovární.
AD2: U E39 vynechávám 15" disky, podle mě to tam prostě nepatří
Sedan:
Touring:
ACDC
- Klubové ID: 2156
