Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 28.03.2013 18:04
od soukupadam
Takze jsem po zime vytahnul E39 a porad to hlasi otevrenej kufr-kam mam sahnout? Klic s DO nefunkcni-baterie? Vetrak jede uplne minimalne-co s tim? DEKUJI
Napsal: sob 30.03.2013 22:17
od soukupadam
nikdo nic? potreboval bych vedet aspon ten kufr a klima panel.
Napsal: ned 31.03.2013 01:30
od hubajzed
Vetrak bude nejspis jezek
Kdyz tak mam jednoho funkcniho na otestovani (žere baterku)
Napsal: ned 31.03.2013 09:41
od all
otevřený kufr- kabely do dveří.... jde na dveřích vše? když je zavřeš, funguje ele. dojezd? máš sedan nebo kombík?
klíč- spáruj s autem, pokud nic, jezdi s ním (možná se nabije) pak výměna baterky
větrák- špatný ježek, nic víc , pokud měníš intenzitu a větrák nepřidává.
Napsal: ned 31.03.2013 10:00
od soukupadam
je to sedan,kufr dnes zkusim. ten jezek mne nenapadnul,kdyz pustim odmlzeni okna fouka to vic a kdyz zmacknu MAX vlocku tak vubec, uz jsem se bal ze budu muset lezt do vetraku,DIKY
Napsal: ned 31.03.2013 10:04
od all
v přechodu kabeláže mezi kastlí a kufrem jsou kabely, jsou v takové krpaté gumové hadici ... vyndej tu hadici z jedné strany ať vidíš na kabely..... zkontroluj je, můžeš je i ohnout..... jestli bude bužírka dobrá, kabel vevnitř sežraný, přijdeš na to, že se ti zlomí v jednom místě....
Napsal: ned 31.03.2013 10:36
od soukupadam
na viku kufru vse jinak funguje.draty se zdaji ok.jak se sundava ten dekl kolem zamku?ty dva nyty vedle zamku mam,ale nejde mi oddelat to madlo na zavirani
Napsal: ned 31.03.2013 12:46
od e155
Možná je to blbost, ale mě s tím kufrem pomohlo pár krát ho otevřít tim čudlíkem z místa řidiče. Pak to přestalo zlobit. Tlačítko max na klimapanelu funguje pouze kdyź je venkovní teplota přes 16 st.C.
Napsal: ned 31.03.2013 14:17
od soukupadam
to jsem taky zkousel,zatim nic.jak se sundava to madlo pro zavirani?
Napsal: pon 01.04.2013 19:18
od soukupadam
je tam ta plastová záslepka a uprostřed malá dírka, jak se to sundavá?
Napsal: pon 01.04.2013 19:55
od Vesa88
Mel jsem sedana a na nem mi to hlasilo taky stale otevreny kufr, plus se spatne doviral... rozebral jsem plasty na kufru a promazal motorek centralu plus to tahlo co k nemu vede k zamku
Pak uz vse OK!
Tak na to zkus kouknout, nikde to viditelne nedrelo, jen to proste min chodilo.
Napsal: úte 02.04.2013 08:18
od soukupadam
to bych právě rád, ale nemůžu se dovědět jak se sundává to madlo
Napsal: úte 02.04.2013 13:20
od Bobkins
taky mě kufr hlásí otevřeno + nejde otevřít tlačítek u řidiče ani centrálem na klíči, ještě sem s tím nic nedělal.. ale v blízký době plánuju na to kouknout..
Napsal: ned 07.04.2013 14:28
od soukupadam
nic no bentley manual snad pomuže
Napsal: pon 08.04.2013 11:31
od soukupadam
Kufr stále hlásí otevřeno. sundal jsem tapec prohlídnul dráty vše vypadá OK, zámek funguje z kabiny, klíčem i na dálku, zamyká a odemyká. P
oradí někdo?
Napsal: čtv 11.04.2013 18:10
od soukupadam
ventilace a topení zase funguje skvěle, ale samo od sebe je možný že to neni ježkem nebo se může takhle vzpamatovat?
Napsal: ned 21.04.2013 09:21
od soukupadam
takže klíč už funguje, ježek taky, akorát nevim co s tim kufrem, mam vyměnit celou tu jednotku zámku ve víku kufru?
díky za odpověd
Napsal: ned 26.05.2013 14:55
od soukupadam
nikdo nic? dá se ten zámek neějak rozdělat?
Napsal: sob 10.08.2013 14:04
od soukupadam
nikdo nemá zkušenost?
Napsal: ned 11.08.2013 07:52
od cachota
taky mi to hlasi porad otevreno, navíc to nejde manualne ani otvírat, jde to jen tlačítkem od ridice a tlačítkem na klici. pristi vikend plánuju věnovat servisu, tak kdybych na něco prisel dam vedet....
