Napsal: ned 17.03.2013 22:56
O nivu je tu toho celkem dost..ale já svůj problém nenašel.
Mám E39 530d před fl. a včera jsem nastartoval auto a asi po 200m zastavil a nechal běžet motor.Naložil jsem do kufru cca 80kg a když jsem do auta sedl,tak jsem si všiml,že mi svítí kontrolka niva.Měl jsem puštěné nahlas rádio a tak při nakládání jsem neslyšel jestli kompresor tlačí nebo néé.Ujel jsem cca 200m a auto bylo pořád stejné.Žádnej zadek na zemi,žádný nakřivo,prostě tak jak má být.Vypnul jsem motor a po nastartování se kontrolka už nerozsvítila...
Dnes ráno po nastartování a ujetí cca 200m se mi zase kontrolka objevila..hned jsem zastavil, vypnul motor a zase nastartoval a vše OK.Pak jsem jel 120km asi s 4ma zastávkama (startování atd) a kontrolak se užn neobjevila...
Neměl by někdo vysvětlení co by to mohlo způsobovat?
Když se objeví kontrola a potom po opjetovném nastartování zhasne,zapíše se závada?
Podotýkám,že auto má uplně stejné jízdní vlastnosti jako předtím..žádné uskakování v zatáčkách a nebo stání nakřivo.
Díky za každý nápad.
