Vybíjení baterie po xté...
burgenaustria
#1 Příspěvek od burgenaustria »
Zdravím a zoufale prosím o pomoc.Moje e39tka vybíjela baterii.Za noc byla K.O.Naměřen odběr 2,5 ampéry.Vyměnil jsem ježka a došlo k citelnému zlepšení.Baterie se však vybíjí dál.Cca za 3-4dny.Odběr naměřen 0,7 Ampéry.Když vytáhnu pojistku číslo 4,nebo 9,nebo 10,tak je odběr 0,15A.Zkusil jsem odpojit panel klimy a odběr je taky 0,15A.Už jsem po různých servisech vyhodil mrtě peněz za zjištění závady ale výsledek je vlastně nulový.Díky za rady.
mirecek1
Klubové ID: 2259
#2 Příspěvek od mirecek1 »
Jinak mě vybíjelo baterii origo rádio, hodnoty odběru co uvádíš jsem měřil taky,po výměně rádia ok
burgenaustria
#3 Příspěvek od burgenaustria »
Já tam autorádio ani alarm nemám.
jenas523
#4 Příspěvek od jenas523 »
Tohle ti nepřeji, sám jsem tohle řešil a nakonec se chyba našla v baterii, která nedržela napětí. Po výměně za novou Vartu již dva měsíce žádný problém. I po třech dnech stání startuje na první otočení.
Bude to znít jako taková královská rada, ale hledal bych prostě dobrýho autoelektrikáře, ideálně někoho kdo dělá přímo BMW a bude vědět...
all
Klubové ID: 1018
#5 Příspěvek od all »
ono s tím odběrem a měřením se tu psalo mockrát. Musíš vydržet .... zamkni auto, nasimuluj zavření kufru, počkej 20 minut a pak měř na baterii. pokud tam bude velký odběr, jít po větvích co odebírají moc proudu.
golf2vr6
#6 Příspěvek od golf2vr6 »
a nesviti ti lehce nektera zarovka? bud vnitrek,kufr nabeo i ve svetle ? kamosovi to delalo to same ze mel prez noc baterku KO a delalo mu to,ze mu lehce svitila zarovka zadni obrysovka,ale nebylo to BMW ale jine auto a mel KO budiky
burgenaustria
#7 Příspěvek od burgenaustria »
Žárovky mi stopro nesvítí.Baterie střídám 2 nové.Prý se serou panely.
Angelos
#8 Příspěvek od Angelos »
Tak tak, hlavně to měř až tak po 15 minutách až auto usne. Simulovat zavření kufru ani nemusíš, mě zhasne když auto usne. Až ti to zhasne, tak aspoň uvidíš, že se auto uspalo.
burgenaustria
#9 Příspěvek od burgenaustria »
Už jsem utratil 6 litrů za 3 elektrikáře a vím hovno.Je pravda,že mi to každej měřil po minutě.To auto ještě nespalo.To znamená,že vlastně nevím nic.Poslední mi za 1500 řekl,že je to nezjistitelné.
golf2vr6
#10 Příspěvek od golf2vr6 »
odkud jsi?mam tu jednoho machyrka elektrikara :)
matiz
Klubové ID: 3204
#11 Příspěvek od matiz »
Jsem z Opavy a prachy si vezmu az kdyz to spravim. Pokud mas ke mne daleko tak bohuzel. Je to docela na dlouho, je k tomu treba mit i nejake to vybaveni a zkusenosti. Elektrikarum co umi menit zarovky takove auta nedavat... Nemaji ani potuchy jak to v tom aute funguje. Cest vyjimkam, doufam ze jsem se nikoho nedotknul.
burgenaustria
#12 Příspěvek od burgenaustria »
No když mi zjistíš co s tím je,tak klidně dojedu do Opavy.V současné době mi jeden elektrikář vyndal rádio,druhej odpojil alarm a třetí mi řekl,že si mám dát vypínač na baterii,nebo všechno zapínat přes klíček a pojistku číslo 15....nebo při vypnutí motoru vyhodit pojistku 9 a 4.
matiz
Klubové ID: 3204
#13 Příspěvek od matiz »
Jezisi kriste... dej mi vin do sz
burgenaustria
#14 Příspěvek od burgenaustria »
Auto jsem nechal týden stát a vše je OK.Jen jsem měl vyndanou pojistku č.9 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Co je na ni napojený?
JaneCk
#15 Příspěvek od JaneCk »
viz třeba zde. Ale tipuji, že co model, to drobný rozdíl
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=82825
burgenaustria
#16 Příspěvek od burgenaustria »
Klimapanel.Co by s tím ale bylo?
Jirka318i
Klubové ID: 1535
#17 Příspěvek od Jirka318i »
Mě to dělalo také a byly nakonec jen 2 podezření co by to mohlo být.
První byl ježek ale ten to nedělal, a druhá varianta bylo webasto, spínalo jak se mu zachtělo nakonec se vytáhla pojistka a vše je v pohodě.
burgenaustria
#18 Příspěvek od burgenaustria »
Poslední měření. 0,2 A. Kolik je norma?
JaneCk
#19 Příspěvek od JaneCk »
No já myslím, že to ještě není asi úplně ono.
Viz tady:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
burgenaustria
#20 Příspěvek od burgenaustria »
Nojo.Pojistka č.9,10,4.....na ně je toho napojenýho mrtě.Jak zjistím jestli to je výhřev zrcátek,nedojetý šíbr,nebo nevím co ještě? :? 8O
