BMW 530 D - problém s Navi,TV
KoZi_man
#1 Příspěvek od KoZi_man »
Zdravím Vás,
dnes jsem se stal hrdým majitelem mého prvního BMW 530 D 99/2000 individual.
Mám na Vás ohledně tohoto auta dotaz ve výbavě mám navigaci, ale je problém, že je zaseklá na jedný ploše-obrazovce a to kde jsou údaje o spotřebe a dojezdu. Celé je to v DE jazyku.
NAvi neraguje na žádné tlačítko, menu,točení knoflíkem atd. jediné co funguje je hlasitost radia.
Nevíte čím to může být a jak na to ?
Hledal jsem, možná špatně. Pokud píšu již založený topic neukamenujte mě.
Děkuji Všem za rady.
mocuryamater
#2 Příspěvek od mocuryamater »
jo vim je v prdeli cdčko musíš mít trpělivost ono jednou vyjede a sežeň si nový ja koupil za talíř v praze loni a myslim ze navigace24.cz nebo tak nějak a bylo to cd bmw 2012 a fakt dobrý
KoZi_man
#3 Příspěvek od KoZi_man »
Pochopil jsem správně, že pokud je tam vadné CD nebo tam není vůbec, že je celá ta TV-NAVI nebo jak se tomu odborně říká absolutně nefunkční?
Jelikož jsem koukal do mechaniky a neidikovalo to žádné CD/DVD.
Chtěl jsem si nějak v autě změnit jazyk na angličtinu pokud je to vůbec možné.
Nemohu si ani pořádně naladit radio, jsou tam stanice už od předchozího majitele, ale to je vše.
Toto je výchozí obrazovka
https://picasaweb.google.com/lh/photo/R ... directlink
Nedalo mi to a ještě jsem šel sednout do auta a mačkal všechno možné, potom na páčce u blinkrů je tlačítko, které jsem držel a na obrazovce mi naskočilo nějaké menu viz foto 2. Jenže se do ničeho nemohu dostat, jen mohu kolečkem jezdit po nabídce.
Máte někdo radu ?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/u ... directlink
Stano_530d
#4 Příspěvek od Stano_530d »
V e46 mi takhle zamrzala navi a bylo to opotřebovanym dvdčken vyndej ho z mechniky mělo by to fungovat a tam se taky občas zasekává někdy mu musíš pomoct :)
KoZi_man
#5 Příspěvek od KoZi_man »
Žádné v changeru ani v CD mechanice nemám. Může to být způsobené tímto?
Meda
Klubové ID: 3310
#6 Příspěvek od Meda »
Na 99% to bude spatnou navi mechanikou, zkusit jinou, nebo ji alespon po uspani (vyndat klicek ze zapalovani a pockat 2-5 minut dokud neprestane kontrolka na mechanice blikat, nebo sviti) vyndat a znovu zapojit, nejspis ale pomuze spis vymena.. Nebo tam mas zasekle CD/DVD, nechce vylezt a ani nevis, ze tam je..
bartpt
#7 Příspěvek od bartpt »
Tak já to pochopil tak, že ti nejdou ani tlačítka nastavení, ladění atd.
Je to tak?
KoZi_man
#8 Příspěvek od KoZi_man »
bartpt: Ano, jediné tlačítko, které na celém navi-TV funguje je zvyšení hlasitoasti, stanice atd přpínám na volantu.
Když se dostanui do toho nastavení (druhý odkaz na obrázek) mohu ještě ovládat tím druhým kolečkem.
To jsou jediné dvě věci, které fungují.
Pokud nepůjde , koupuil bych si už tu větší MK4 - pokud tam půjde, koukal jsem, že se dá sehnat relativně levně...
cmelak
Klubové ID: 2687
#9 Příspěvek od cmelak »
KoZi_man píše:Pokud nepůjde , koupuil bych si už tu větší MK4 - pokud tam půjde, koukal jsem, že se dá sehnat relativně levně...
Jde tam bez problému, jen přehodíš tu mechaniku co je v kufru za MK4, větší není, jen čte DVD, dokáže lepší zobrazení a je rychlejší. Ale nevim kde si sehnal, že jde sehnat relativně levně? Na ebayi kolem 10−11 tis.
Já koupil teď MK4 se šipkovou navigací z e46 (monochromatický displej) a muselo se to celý překódovat na color a přehrát celej firmware ale vše už funguje jak má.
bartpt
#10 Příspěvek od bartpt »
asi myslel velký displej a použít MK3 co má
KoZi_man
#11 Příspěvek od KoZi_man »
Myslel jsem, že by tam šlo tohle
http://www.youtube.com/watch?v=5q0xiU7iLr0
cmelak
Klubové ID: 2687
#12 Příspěvek od cmelak »
Ano to je obrazovka 16:9, ale to není modul MK4, ten je v kufru. Vyfoť to co máš v kufru.
KoZi_man
#13 Příspěvek od KoZi_man »
Už vím kde je asi hlavní problém, nemohu nic vybrat z menu, jelikož nefunguje to tlačítko na výběr.
Všiml jsem si, že když chce něco potvrdit, stlačí ho a ono cvakne, mě necváká, jen to v levo od radia.
viz. zde- http://www.youtube.com/watch?v=FaPWxbLQmmA
Jinak v kufru mám tohle :
https://picasaweb.google.com/lh/photo/W ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/g ... directlink
cmelak
Klubové ID: 2687
#14 Příspěvek od cmelak »
No tak to máš v řiti jestli ti to necvaká, kup tu obrazovku 16:9, člen "meda" ji tady prodává za bůra na klubu, odkazy co máš v kufru jsou zamčený protože nejsem přihlášenej do nějakýho dropboxu, spíš uploaduj sem http://imageshack.us/
KoZi_man
#15 Příspěvek od KoZi_man »
odkazy opraveny, sorry. Jinak myslím, že mam MK3 modul na CD pouze.
Na to jde take monitor 16:9 nebo to už je komplilkovanější ?
Koukal jsem ted jak to vyndat ven, tak to zkusím zítra rozdělat a uvidím...
Teď musím na autě udělat důležitější věci, jako je výměna oleje, filtrů, atd...
Pak půjdou na řadu přebrousit a nastřikat kola - slyšel jsem něco o techn. dipovaní (guma).
cmelak
Klubové ID: 2687
#16 Příspěvek od cmelak »
Tohle je MK2, taky jsem viděl že to fungovalo na 16:9 ale vypadá to menu fakt tragicky, na bazosi prodává někdo MK3 za 3 tis tak bych koupil toto a máš pokoj, funkční MK4 skoro nesehnatelná za rozumnej peníz, jinak na ebayi cca kolem 10 tis.
KoZi_man
#17 Příspěvek od KoZi_man »
Takže musím koupit MK3 do kufru + novou obrazovku buď 4:3 jako mam teď nebo 16:9.
Uvidím co zítra po rozebraní zjistím. ALe jelikož nefunguje kromě ovladaní hlasitosti na radiu nic a navic nefunguje "enter" na druhém tlačítlku myslím, že se koupi nové obrazovky nevyhnu.
Jo + DVD mapy musím koupit, takže jsem někde tak kolem 6ky :)
Díky moc za rady.
cmelak
Klubové ID: 2687
#18 Příspěvek od cmelak »
Mapy 2013 si stáhneš tady na klubu.
