Panormaticka strecha - tece
VRsix
#1 Příspěvek od VRsix »
Ahoj, mozna to bude blbej dotaz, ale...
dneska jsem byl s E61 s panoramou v mycce se stazenou slunecni clonou a vsiml jsem si, ze kolem cele strechy kape voda. Jsou tam na to tedy pripravene kanalky i ve spoji mezi prednim a zadnim sklem je jakysi svod. Voda potom krasne odtekala kamsi dozadu. Mokro jsem nikde nenasel (pod rezervou jsem zatim nebyl). Takze mozna plasim a ma to tak byt, ale radsi se ptam, dela vam to taky?
VRsix
#2 Příspěvek od VRsix »
:wink:
matiz
Klubové ID: 3204
#3 Příspěvek od matiz »
pod tu rezervu si zajdi, muzes predejit znacnym skodam. Ver mi.
rooc
#4 Příspěvek od rooc »
to dělaj skoro všechny panoramy co jsem tak slyšel
Eks
Klubové ID: 1372
#5 Příspěvek od Eks »
Jak píše "matiz" ze šíbru to potom teče to po kabelech do modulu v zadním podběhu. Otevři v kufru ty boční kryty a zalov tam rukou jestli tam není mokro. Stačí když jenom občas kápne třeba do TV modulu a časem je vystaráno.
VRsix
#6 Příspěvek od VRsix »
o vikendu na to mrknu, kazdopadne u baterky je uplne sucho, tam jsem ted byl :)
