E61-Nejde otevírat okno na 5tých dveřích...Nevím jestli chyba toho tlačítka u stěrače nebo někde zlomený drát...přes diagnostiku to otevřít jde. Dík za radu
pokud by byl zlomený drát tak to neotevře ani diagnostika, hledal bych problém v tlačítku, sundat konektory a spojit na přímo a pokud otevřeš, tak chyba v tlačítku
blbost diagnostik to otevře, taky jsem to měl, je to kabel v, nebo kolem toho mikrospínače.., přes diagnostiku to otevři, rozmontuj to, sundáš stěrac, ten velkej šroub, z vnitřní strany 2. nebo 3 šrouby, odpoj konektro a stopro tam najdeš skříplej drát
Já jsem ten měl ten drát uhnilej nahoře jak zalézá k výhřevu.Dole u mikro spínače to bylo v poho.Ale měl jsem to taky rozebraný protože jsem hledal příčinu.Je to dost blbý kdyby se mi to nepovedlo napojit tak jsem shanel celý zadní okno.Musel jsem stopkovou bruskou opatrně vybrousit tu gumu kolem kabelu ale pozor jsou tam jestě kabely k výhřevu a jsou hodne na sobě.No pakárna.A nebo dobrá rada na konec.Voz s sebou diagnostiku.
