Ahoj, mám takový elektrikářský oříšek. Elektrika je pro mě cizí. Pustil jsem se do výměny štel.tyček a když už jsem světla měl do šroubku rozebrané, tak jsem si všiml totálně vypálených parabol. Od kamaráda jsem koupil fungl nové bi xenonové natáčecí čočky i parabolama z nějakého nového Fordu nebo co. Natáčení jsem odstranil a čočky i s parabolama usadil a svítí krásně. To zapojení bi xenonu mi je jasný. Jsou tam dva dráty + a - a tak jsem připojil + k dálkovým světlům jenže jsem zapomněl na to, že mám nastavené US denní svícení dálkama a to je ten problém. Když mám vypínač v poloze 0 a svítí dálky na 20% výkonu tak do nich jde cca 5 voltů a ta cívka bi xenonu má tendenci se zvedat ale má málo proudu a tak se nezvedne a jen v ní rychle cvaká. Asi by to dlouho nevydržela.
Když zapnu potkávací světla tak je vše logicky ok. To denní svícení chci zachovat a tak mě napadá, dát před ten bi xenon nějakou součástku, kterou těch 5voltů na bi xenon neprojde ale 12voltů projde.
Existuje vůbec něco takového ??
Je škoda ten bi xenon nezapojovat když tam je. Díky za rady
Jak zapojit BI - XENON do E39 FL. SPĚCHÁ !!!
Birkoff
- Klubové ID: 989
