BMW E34 vibrace do 2000ot/min nepravidelný chod, malý výkon
DestinyE34
#1 Příspěvek od DestinyE34 »
Ciao (1991 525i 141Kw bez Vanos)
potřebuji poradit. Někdy se stane,že auto má nepravidelný chod a ztrátu výkonu, ani pod plným plynem nezrychluje. Stalo se mi to párkrát a během minuty to zmizelo. Teď je to ovšem zpět a nevím co by to mohlo být, nechce to přestat :D už nadešel čas se tomu víc věnovat :D
Mám 20tkm nové svíčky co jsou na 70tkm.
Nový olej 2000km
Nová Lambda NGK 2000km
Přetěsněné sací potrubí 5000km
Nové těsnění u svodů 5000km
Vyčištěná váha vzduchu 5000km a při jejím odpojení je problém stejný
Na diagnostice před 2000km a našla jen lambdu kterou jsem vyměnil.
Mimochodem, jak poznám špatnou cívku? Někde jsem četl, že po jejím výjmutí bude nafouknutá" oproti ostatním..?
Jsem v Norsku, moc možností nemám... ;)
darklord
Klubové ID: 2970
#2 Příspěvek od darklord »
Asi by som skusil skontrolovat elektriku, pripadne prestriekat nejakym sprejom na kontakty ten okruhly konektor motorovej elektriky (hned vedla konektoru diagnostiky). Ci tam nebude nejaky studenak.
DestinyE34
#3 Příspěvek od DestinyE34 »
:palec: díky za tip
