523 TOURING E39 PARKOVACI SENZORY
bernaua
#1 Příspěvek od bernaua »
dobrý den prosím o radu pracně bez sundáni nárazniku jsme včera v garáži namontovali parkovací senzory ale!! nemáme je k čemu napojit.světla zpátečky jsou v dveřích kufru dole u podlahy nemůžeme najít dráty poradíte nám někdo??děkujeme Adam
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
bohuzel netusim, kudy vedou kabely :-/ mozna stropem a nasledne nekde do sloupku - taky by me to zajimalo :) v kazdem pripade jedna vec - sundat a nahodit naraznik je ve 2 lidech otazka 3 minut ;)
bernaua
#3 Příspěvek od bernaua »
JA S TIMTO AUTEM NEMAM VŮBEC ŽADNE SKUŠENOSTI JSEM UPLNY NOVÁČEK MAME JEJ S MANŽELKOU 10 DNI MĚLI JSME DONEDAVNA FELICII 95 ROK :-) :-)
pindour
Klubové ID: 3690
#4 Příspěvek od pindour »
C sloupek řidičova strana
bernaua
#5 Příspěvek od bernaua »
JSI ZLATÝ DĚKUJEM JEN NAM VYSVĚTLI JESTLI TEN C SLOUPEK JE TEN POSLEDNI NEBO.. JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEM
zverbo
#6 Příspěvek od zverbo »
C je posledni, uplne nakonci tvojho BMW,
Original cuvacie senzory si neviem predstavit robit to bez demontovaneho narazniku ale predpokladam ze mas univerzali ktore sa len vrtaju a kabliky sa tahaju do RJ-PDC ktoru ty už len potrebujes napojit.
By ma to celkom zaujimalo ako ste to robili, asi si nemal vobec cuvacie senzory a co diery do vysuhy? Trosku to popis zaujima ma to! Dakujem.
UPni fotku THX!
bernaua
#7 Příspěvek od bernaua »
DOSTALI JSME UPLE OBYCEJNE SENZORY 4KS OD RODICU,DVA JSEM DAL DO BOCNICH CERNYCH LIST A DVA NAVRTAL DO NARAZNIKU.KDYŽ SUNDAŠ TEN ŘERNY PLAS Z VRCHNI ČASTI UVIDIS TAM PŘÍMO ZNAČKY KDE SE DIRY MAJI VRTAT POZOR NEVRTAT MOC VYSOKO MIN 3-4 CM O OKRAJE Z DRUHE STRANY JE V OCELOVE VYSTUŽI NA TO OTVOR CCA 6X6CM TAKŽE NA KANALE V POHODĚ PROTAHNEŠ KABELY A PROTAHNEŠ PRUCHODKOU V PRAVE ČASTI KAROSERIE.JELIKOŽ SENZORY BYLY VŠECHNY ČERNE DOOBĚDNAL JSEM DVA DO NARAZNIKU V BARVE AUTA-STŘIBRNE.
zverbo
#8 Příspěvek od zverbo »
bernaua píše:DOSTALI JSME UPLE OBYCEJNE SENZORY 4KS OD RODICU,DVA JSEM DAL DO BOCNICH CERNYCH LIST A DVA NAVRTAL DO NARAZNIKU.KDYŽ SUNDAŠ TEN ŘERNY PLAS Z VRCHNI ČASTI UVIDIS TAM PŘÍMO ZNAČKY KDE SE DIRY MAJI VRTAT POZOR NEVRTAT MOC VYSOKO MIN 3-4 CM O OKRAJE Z DRUHE STRANY JE V OCELOVE VYSTUŽI NA TO OTVOR CCA 6X6CM TAKŽE NA KANALE V POHODĚ PROTAHNEŠ KABELY A PROTAHNEŠ PRUCHODKOU V PRAVE ČASTI KAROSERIE.JELIKOŽ SENZORY BYLY VŠECHNY ČERNE DOOBĚDNAL JSEM DVA DO NARAZNIKU V BARVE AUTA-STŘIBRNE.
+- ako to ma touring v originaly, UPni foto PLS.
zverbo
#9 Příspěvek od zverbo »
Mas to fakt super, pekna praca, sice to neni original ale to pes j.b.l ze to neni, vypada to super, este to napoj a mas hotovo.
Ja to mam sice original ale vedel by som si predstavit aj tuto verziu.
Dorabal som už niekolko cuvacich a aj parkovacich senzorou, sice vzdy origo ale dobra moznost aj toto.
bernaua
#10 Příspěvek od bernaua »
potřeboval bych ještě sehnat manual k vozidlu mam jej jen v němčine jedna se o 523 i touring E39 rok 2000
zverbo
#11 Příspěvek od zverbo »
teraz sme to niekde rozoberali v teme - SERVISNI KNIZKA - alebo tak nejak, komplet to kupis v BMW za par kč
LukesE39
#12 Příspěvek od LukesE39 »
bernaua
#13 Příspěvek od bernaua »
Děkujeme všem za obrovskou pomoc díky
