e39d 142kw automat
honzazE39
#1 Příspěvek od honzazE39 »
muze mi nekdo napsat jak se pozna na pristrojovce ze uz je motor nazhaveny ja tam nevidim zadnou kontrolku zhaveni tak nevim jestli mi to fuguje to zhaveni DIK ZA ODPOVED
cajoch
#2 Příspěvek od cajoch »
když žhaví napíše ti dole pod budíkama PRE HEATING, jak to zhasne startuj...ale žhaví jen v mrazech a i potom až po celonočním stání, když stojí jen 8 hodin, nevystydne úplně a nežhaví ani když je mráz...
butthead740
Klubové ID: 1599
#3 Příspěvek od butthead740 »
ja myslim ze ti to spis bude psat nemecky a to VORGLUHEN jak zhasne muzes startovat :-D
Dettektorr
#4 Příspěvek od Dettektorr »
No to asi záleží na tom, ajekj má nastavenej jazyk v menu. Já to změnil na AJ a taky píše anlgicky.
honzik87
#5 Příspěvek od honzik87 »
zdravim chci se zeptat mam to same pri mrznuti nenastartuju a pise to vorgluhen . zhavice mam nove , jde nejak promerit ty kabely co vedou ke zhavicum i kdyz mam auto v teple v garazi?
all
Klubové ID: 1018
#6 Příspěvek od all »
Preheating - at temperatures below 5 °C, preheating takes place for at least 4 seconds. The preheating time increases as the temperature decreases.
After-heating
After-heating - takes place after engine start at temperatures below 20 °C in order to improve idle and exhaust characteristics.
Start preheating
Start preheating - takes place for approx. 10 seconds if after the preheating time has elapsed the engine is not started and the ignition remain on.
Jediné co může být špatné jsou žhaviče a relé spínání žhavičů
honzik87
#7 Příspěvek od honzik87 »
a nahodou obrazek toho spinaci rele by nebyl ? nebo kde ho najdu ? zhavice jsou urcite dobre ty jsem menil za uplne nove.
horan
Klubové ID: 4040
#8 Příspěvek od horan »
Najdes ho pod pravym pylovym filtrem v boxu s ridicima jednotkama. Cerna krabicka velikosti zapalek. Napojeny konektor + extra cerveny plusovy kabel s ockem.
honzik87
#9 Příspěvek od honzik87 »
nasel jsem tedy hlavni cervenej z toho je veden mensi cervenej k modremu relatku . to by melo byt ono? jesteli ano kdyz vyndam to relatko da se nejak poznat nebo promerit jestli je dobre?
honzik87
#10 Příspěvek od honzik87 »
a nebo myslis primo to do ceho vede ten velkej plusovej kabel a z neho pak vede to cko s cervenym mensim?
honzik87
#11 Příspěvek od honzik87 »
poradí někdo?
all
Klubové ID: 1018
#12 Příspěvek od all »
https://www.google.cz/search?q=glow+plu ... B800%3B674
to je ono , je vedle pojistek v boxu společně s řídící jednotkou motoru
honzik87
#13 Příspěvek od honzik87 »
no nejspis jsem asi slepej ale tohle tam fakt nikde neni proste je tam jen obyc relatko modre a pak takove podlouhle hnede nejake dve velke krabicky coz budou asi jednotky a jinak nic
honzik87
#14 Příspěvek od honzik87 »
tak nejakou cernou krabicku jsem nasel v te bile bedne
je tam znak bmw a cislo za tim 2 246 919
podtim je nejakej symbol a napis UHER a pak cislo 72 RB 510
horan
Klubové ID: 4040
#15 Příspěvek od horan »
Melo by to mit podlouhlej konektor. 12 pinovej. Ted jsem to delal v praci. Vyhorela diky tomu komplet motorova elektrika. Oprava krasnych 1200 €. Na cislo ty jednotky ti muzu zitra kouknout. No a koukal jsem do toho a moc na opraveni tam toho neni. Jeden tistak...... A to je vse.
horan
Klubové ID: 4040
#16 Příspěvek od horan »
V tom odkazu od All-a je to hned prvni obrazek.
honzik87
#17 Příspěvek od honzik87 »
kdyz budes tak hodny tak na to mrkni ja tam mam z toho 11 vyvodu ( nebo nevim jak se tomu rika) + je tam zavit na to ocko na privod. mam to rozebrane je tam tistak ale ze by na nem bylo videt ze je nejak vypalenej nebo to smrdelo to ne , vypada to jako nove. promerit to asi nejak nepujde abych zjistil jestli je dobre nebo ne?
honzik87
#18 Příspěvek od honzik87 »
jj mas pravdu je to ono akorat ja mam na tom znacku UHER a nahodou koupit treba u autokelly nebo tak se to asi neda co ?
horan
Klubové ID: 4040
#19 Příspěvek od horan »
Jo máš pravdu ma to 11 pinů. Ten 12 je neosazený. Autokelly nevím. Nám to přišlo komplet z BMW.
honzik87
#20 Příspěvek od honzik87 »
a nahodou cenu toho si asi nepamatujes jen to rele
