E39 530D chyba GLOW DEVICE co je to.?
E36Topr
#1 Příspěvek od E36Topr »
Ahoj mám 530D 142 Kw auto z ničeho nic začalo cukat a někdy i chcípne. Na diagnostice mi to píše 2 chyby 1. Glow device a 2. rail pressure sensor. čidlo tlaku na railu je nedávno vyměněné. Mám podezření na podávací čerpadlo v nádrži ale nejsem si jistý. Čerpadlo bylo načatý protože při nižším stavu paliva už prostě nenatáhlo ale nenapíše to žádnou chybu. Když chyby které byly načtený smažu tak i potom co to chcípne znovu tak mi napíše že žádná chyba neni. Díky za rady a za pomoc.
Dále bych potřeboval vědět co znamená UB OPERATING HOUR a Friction torque je to v kolonce live data. mám u toho !a nějaké šílené číslo
jararak
#2 Příspěvek od jararak »
glow device - zeby zhavenie? mas v prdeli zhavice (alebo rele zhavenia)
presure control - ako vyzera konektor na konci sania? vecisnou robi problemy on, rokmi je vyhadzany a nieje tam doby kontakt.
ak ti to kape pod 15l paliva, potom mas problem s cerpadlom, skus ine, popripade ked o tom vies, vymen ho rovno lebo odrovnas aj druhe cerpadlo.
E36Topr
#3 Příspěvek od E36Topr »
Tak Podávací čerpadlo je vyměněné. Zlepšilo se to asi o 95% ale stále je malinkej problém. Když jedu cca 15 Km kulnu tzn: 160 tak potom co zastavím třeba na křižovatce tak ve volnoběhu začnou lítat otáčky. auto sice nechcípne ale to jak se to klepe mě sere. Díky za rady...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Vstřik v hajzlu
E36Topr
#5 Příspěvek od E36Topr »
Vyřešeno... Závěr.: Nová podávací pumpa, čidlo teploty chladící kapaliny a nová hadice podtlaku klapek v sání.
