Napsal: pon 28.01.2013 19:13
od Nevra
čau chlapáci.
Máte někdo zkušenosti zda pujdou kola na E61 v rozměru 10J předek a zadek 11Jx20 ????
Díky
Napsal: pon 28.01.2013 22:36
od mari
Co jsem na e61 viděl je 9,5x20 předek a 10,5x20 zadek. 10x20 na předek nedáš určitě, 11x20 jsem viděl na zadku e60 (má vzadu o trochu víc místa) ale na E61 to bude hra s ET.
Napsal: pon 28.01.2013 22:53
od rooc
Zalezi na tom jak moc velkej chces byt "čávo" za me 18" staci, kor na nase cesty az az. Pocitej taky s tim ze pokud bys to tam nacpal tak to auto bude desne line. Tos koupil kola z nejake x6 nebo z nove 7??
Napsal: úte 29.01.2013 08:40
od mari
To musí být X5 nebo X6, 11 palec je i na 7er moc
Právě z X5,6 jsem na E61 viděl Y-Speiche 214, ale byly to repliky 9,5 a 10,5 '' protože tam originál 10 a 11'' nešly. Vypadaj ale na autě hodně dobře.
Napsal: úte 29.01.2013 09:52
od Nevra
mari píše:To musí být X5 nebo X6, 11 palec je i na 7er moc
jsou to origa z X5 ...každopádně to vypadá skvěle
Napsal: úte 29.01.2013 09:56
od Nevra
jak to, že to dal dal ?
mi říkejte, že E90 má více místa ??? jinak našel jsem setup s 10a 11 na E61...ale furt váhám :/
elgen vom X6 10x20 VA mit 245/30 20 und 11x20 HA mit 275/30 20
Napsal: úte 29.01.2013 10:47
od Nevra
[quote="mari"]To musí být X5 nebo X6, 11 palec je i na 7er moc
nemám tam napsaný jaký použil rozměr pneu ?
Napsal: úte 29.01.2013 10:57
od mari
Jak víš že na tý e90 jsou origa 10 + 11'' ?? Bez vytažení to neni možný na e90 dát. Jinak pro e60 - e61 jsou pro 20'' v typovym listě psaný 245/30/20 a 285/25/20.
Napsal: úte 29.01.2013 11:29
od Nevra
mari píše:Jak víš že na tý e90 jsou origa 10 + 11'' ?? Bez vytažení to neni možný na e90 dát. Jinak pro e60 - e61 jsou pro 20'' v typovym listě psaný 245/30/20 a 285/25/20.
protože to tam píše sám majitel, který tam vložil popis a fotky. Já jen jednu uložil a dal sem ....
Napsal: úte 29.01.2013 11:30
od Nevra
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... __E93.html
Napsal: úte 29.01.2013 12:08
od mari
Tak jsem si to pročet a ten kluk tam má dorazy aby to nedřelo a píše že zevnitř má mezery jen 2mm což by asi dost koukali na STK, nicméně tam ty kola nacpal a řiká že netahal lemy což je i tak dost neuvěřitelný. Každopádně vepředu to vypadá nevábně jak moc to leze ven. Podle mě to je blbost to tam rvát, navíc na 10'' bys měl dát minimálně 255/30/20 a už tak to bude dost naplý když se na 9-10'' dává 275 guma.
Napsal: úte 29.01.2013 18:21
od Nevra
mari píše:Tak jsem si to pročet a ten kluk tam má dorazy aby to nedřelo a píše že zevnitř má mezery jen 2mm což by asi dost koukali na STK, nicméně tam ty kola nacpal a řiká že netahal lemy což je i tak dost neuvěřitelný. Každopádně vepředu to vypadá nevábně jak moc to leze ven. Podle mě to je blbost to tam rvát, navíc na 10'' bys měl dát minimálně 255/30/20 a už tak to bude dost naplý když se na 9-10'' dává 275 guma.
bejt to 9,5 tak do toho jdu ...škoda
Napsal: úte 29.01.2013 20:39
od Matthes
Kola dělaj auto o tom žádná, ale 20" je spíš na show na koukání né na ježdění po našich cestách jak píše rooc, tak maximálně 18" mě osobně lakají 19" style 128 zajímalo by mě jestli je tam velký rozdíl v komfortu oproti 18" mám style 124.
I když Vrablik tu prodává v bazaru 20" Alpiny
Napsal: úte 29.01.2013 23:59
od Nevra
Matthes píše:Kola dělaj auto o tom žádná, ale 20" je spíš na show na koukání né na ježdění po našich cestách jak píše rooc, tak maximálně 18" mě osobně lakají 19" style 128 zajímalo by mě jestli je tam velký rozdíl v komfortu oproti 18" mám style 124.
já u předchozího řešil komfrot 19 a 20 rozdíl žádnej
