Svítí kontrolky ABS,DSC a (!) e39
Všechny Vás zdravím. Vím že už se tady o tom hodně psalo ale zajímalo by mě proč se mi rosvěcují až po ujetí 10 km. když je auto zahřáté. Dnes jsem zastavil vypnul motor a zapnul znova klíček. Kontrolky zhasnou,rosvítí,zhasnou a zase rosvítí několikrát se to opakuje a pak už svítí pořát. Myslíte si že jde o nejakou malickost nebo neco vážného. Dekuju za opovědi. Cus.
kalashnikow
starML
- Klubové ID: 659
Přečti si můj příběh tady http://www.bmwklub.sk/post834400.html#p834400 . Pokud Ti to bude hlásit takový blbiny jako mě na začátku, tak můžeš preventivně vyměnit všechny ABS čidla, všechna ložiska, případně nějakou tu řídící jednotku. Mě se vyplatilo chvilku počkat, ještě chvilku s tím jezdít = nechat vyhnít, až se závada naplno projeví.
Až se Ti začnou kontrolky rozsvěcet okamžitě po zapnutí klíčku, tak s tím zajdi na diagnostiku, která Ti řekne, které čidlo odešlo do věčných lovišť.
Pokud je tam vztah studené- nesvítí, teplé- svítí, bude to asi jednotka. Dělalo mi to stejně, časem v čím dál kratších intervalech. Když jsem tu jednotku DSC viděl rozebranou, pokládal jsem to za špatný vtip. Ani se nedivím, že když ten brak plný studených spojů nasadili soudruzi z BMW kousek nad výfukové svody (u E39), má s tím tolik lidí potíže ...
Od svodu je to chráněné izolačním plechem, nevím jstli dostatečně. Jinak kontrolky se spiš zlepšujou nž zhoršujou. Takže zkusím vytrvat aby se ta vada projevila naplno,i když je to hrozný dívat se na ně. Vcera jsem měnil silentbloky vrchních ramen na přední nápravě, kdybych neměl soustruch tak bych je tam ani nenalisoval. Měli o 0,4mm větší pruměr.
Ahoj, měl bych dotaz, jelikož už se tady o tom psalo. Jde o vliv slabé baterie na DSC.triogenn píše:nerad bych mluvil uplně mimo téma protože vlastním e60..ale tam se to může dít z více důvodů,např rozdílný tlak v jednotlivých kolech,špatné čidlo polohy volantu,snímač abs na některém kole...slabá baterie.
Kupoval jsem nové budíky a v době výměny a pokusu o opravu původních jsem asi týden jezdil bez budíků. Jednou jsem asi zapomněl něco vypnout ( možná i klíč, když nejsou budíky, těžko se projevuje ) a baterka se přes noc vylámala. Ráno jsem hodil auto na nabíječku, auto nastartovalo a na druhej den jsem namontoval nové budíky. Na těch už mi vyskočila chyba DSC.
Možná mám baterku fakt už hodně slabou, ale pořád startuje. Vím, že na emisích jim to hlásilo, že baterka má nízký stav napětí... Ale mohlo by to a může stále to mít vliv na DSC? Jak chybu odstraním?
DSC, nebo ESP je prý dočasně vypnuté, jedná se o chybu č. 90.
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Máš budíky správně nakódované, aby se shodovalo VIN v budíkách s DSC?sir-kiss píše:jsem namontoval nové budíky. Na těch už mi vyskočila chyba DSC.
Chyba č.90 u DSC 5.7 znamená Temporary System Deactivation a to si myslím, že může být kvůli nesouladu VIN. Mohli by se vyjádřit kolegové diagnostici?sir-kiss píše:baterka má nízký stav napětí... Ale mohlo by to a může stále to mít vliv na DSC? Jak chybu odstraním? DSC, nebo ESP je prý dočasně vypnuté, jedná se o chybu č. 90.
Co vlastně máš se starými budíky, poškodil jsi je?
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
starML
- Klubové ID: 659
Nechce se mi to hledat ve WDS, proto kopíruji svůj předchozí příspěvek:
Před startem motoru si přepni menu BC do podmenu
9. Palubní napětí (Bordspannung, Battery) :
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v, Bordspannung in Volt = Palubní napětí ve Voltech
a sleduj hodnoty napětí v palubní síti. Pokud Ti napětí klesne (asi) pod 10,5 Voltu (= na BC 105) a méně, rozsvítí se Ti kontrolky ABS a ASC. To není chyba systému ABS/ASC, ale vlastnost a systém Tě varuje, že elektrické čerpadlo ABS by nemuselo zapracovat, jak by jsi očekával. Příčinu nízkého napětí hledej v baterce, alternátoru, prokluzujícím řemenu a množství zapnutých spotřebičů jako je výhřev okna a podobně. Stejně tak se nízké palubní napětí projeví na posilovači řízení - řízení jde ztuha.
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Probliknutí ABS + trakce při velkém propadu napětí během startu je jasné, ale spíše jsem pochopil, že mu ty žluté kontrolky svítí stále?
Nebo ne, sir-kiss?
Nebo ne, sir-kiss?
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
