Zamčených volant
kuto
#1 Příspěvek od kuto »
Zdravím kluci. Mam takový problém. Ráno sednu do auta a když jsem strčil klíč na bezdotykový start, tak mi vyskočila zlutá kontrolka ELV Engaged. Čili mi neodomklo volant. Zkoušel jsem i více krát dávat klíč dovnitř a ven a nic nepomohlo. Pak jsem zkusil odpojit baterku, auto jsem měl na diagnostice a nic. Nevím co mám dělat, auto stoji na rovné ploše a už jsem vyzkoušel zvednout obě přední kola. Už se s tím někdo setkal??BMW 530D,MANUAL,2005. Děkuji.
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
O ELV je tady už psáno hodně, stačí hledat. Pochybuju, že by diagnostika při tomto problému nic nenašla. Může se jednat jak o chybu SW v CASce tak mechanicky kouslé ELV. Záleží na konkrétním případu.
eagle
#3 Příspěvek od eagle »
samozřejmě může být pouze kouslé mechanicky. Řešil jsem to několikrát. Dokonce i bez chyby na diag. Po výměně zámku ok.
