Větrák topení E34
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Musíš sundat za motorem pod čelním sklem takovej balast 4 šrouby tuším a pak je tam plastovej kryt toho větráku....to už tě napadne jak to oddělat je to drbačka a pak jen prostříkat WDčkem ale je to jen na čas.... mě to vydrželo pár měsíců.starynovy píše:ten hladac mi moc nepomohol, tak musim takto.. Je moznost ten ventilator premazat aj bez demontaze pol auta? Zacal piskat ako strelena husa, pozeral som sa cez ten stredovy vyduch pod oknom, tam ho nevidim.. niekto tusim spominal ze sa k nemu neda len tak dostat, co by ma rozhodne nepotesilo
Často je lepší to vyměnit komplet pokud máš auto na další roky vyměnit nebo celé vytáhnout a pořádně vyčistit a promazat důkladně ...
poprvé je to pakárna a pak už je to rychlovka....spíše je to špatně umístěné tak nadávaš řežeš se do ruky jsi nas..ranej a dobitej ...asi tak...
Je to celé zatvrdlé nechce se tomu atd. ikdyž jak u koho..
beny-maser
ok vdaka za radu, takze sa pozerat pod kapotou po dekli niekde za sanim, tam je rovno expanzka, takze niekde pod nou? auto planujem mat dlhsie no, ak by to slo vybrat od motoru aj za cenu babrania, tak by som to podstupil, ale interier rozoberat nebudem.. na felicii sa mi stalo to iste, stacilo vycistit+kvalitna vazelina zase bol nadlho pokoj, ale vo felicii to vybere aj cvicena opica
- Filozof
- Klubové ID: 1044
starynovy píše:ok vdaka za radu, takze sa pozerat pod kapotou po dekli niekde za sanim, tam je rovno expanzka, takze niekde pod nou? auto planujem mat dlhsie no, ak by to slo vybrat od motoru aj za cenu babrania, tak by som to podstupil, ale interier rozoberat nebudem.. na felicii sa mi stalo to iste, stacilo vycistit+kvalitna vazelina zase bol nadlho pokoj, ale vo felicii to vybere aj cvicena opica
jasně jen z motorového prostoru....tady je návod komplet na topení E34:)
http://uloz.to/xiQatYE/025-topeni-pdf
tak hotovo, mazivo toho vetraku pozostavalo z hrzde, a prachu.. premazane, vycistene, a fici ako novy, uhliky este tak z polovice dobre, samozrejme rozobrat to bola zabava sama o sebe, pracicka tak na 3h aj s natieranim vsetkeho bodickom, pretoze 20 rocne blato, a listie tam uz zanechalo paseku na plechu.
- Filozof
- Klubové ID: 1044
gratulace že jsi se do toho pustil je to opruz ale pokud je garáž a nemusíš to dělat venku na dešti tak se dá dělat cokoliv v pohodě....starynovy píše:tak hotovo, mazivo toho vetraku pozostavalo z hrzde, a prachu.. premazane, vycistene, a fici ako novy, uhliky este tak z polovice dobre, samozrejme rozobrat to bola zabava sama o sebe, pracicka tak na 3h aj s natieranim vsetkeho bodickom, pretoze 20 rocne blato, a listie tam uz zanechalo paseku na plechu.
beny-maser
Přesně tak
první příznak je vydřená díra v ramínku.
Nejhorší je sehnat jiný mechanizmus,všechny jsou na 98% KO.
Mně prošlo rukama 6ks mechanizmů než jsem našel v relativně slušném stavu.
Stejně jsem ho rozebral a namazal futra grafitovou vazelínou.
Jo a abych nezapomněl z e32ky do e34ky nepasuje
Mechanizmus z e32ky je 15mm širší než e34.
