Nízký tlak oleje E60 530d
Couloo
#1 Příspěvek od Couloo »
Měl jsem auto měsíc v garáži protože jsem dělal startér a zaslepoval si sací klapky. Dnes jsem auto poskládal, ještě vyměnil olej a najednou problém. Po chvilce mi auto hlásí nízký tlak oleje. Nevím proč to dělá protože před tím s tím nebyl žádný problém. Neví někdo co s tím ?
chip
Klubové ID: 833
#2 Příspěvek od chip »
Buď je špatný čidlo, nebo máš nízký tlak oleje :wink: . Vsázím na to čidlo.
Couloo
#3 Příspěvek od Couloo »
Čidlo jsem objednal a dojde zítra tak uvidíme. Dám vědět co a jak. Divné je, že před tím jsem s tím problém neměl. Už mě strašily se špatným čerpadlem nebo snad i s šálkama.
krejca
#4 Příspěvek od krejca »
Ahoj jak si vyresil zavadu? ja uz dela pruplach, novy olej, filtr okrouzky na pumpe a po zahrati se mi to na chvilku rozsviti uz dal nevim :(
