Zdravím všechny,
mám BMW 5 E60 525i (12/2003) poslední dobou se mi na idrivu objevuje velmi často tato hláška:
Drive control system failure. Reduced roadholding stability when cornering. Drive moderately! Have the problem checked by nearest BMW dealer
Chybová hláška vypadá jako trojúhelník v kolečku se šipkou a je v oranžové barvě, první naskočí na idrivu, po chvílu odtud zmizí a objeví se na displeji u tachometru
Předtím se mi toto objevilo tak jednou za měsíc ale teď to je skoro každý den, po opětovném nastartování hláška někdy zmizí, někdy ne...
Při jízdě nepozoruji vůbec žádné změny
Trochu jsem brouzdal po mezinárodních fórech a dost lidí odkazuje na vadný "steering angle senzor" - SZL, špatný ABS senzor a pak jěště někdo zmiňoval nízkou hladinu brzdové kapaliny.
Neměl někdo podobný problém nebo nevíte co to může být?
Předem díky
Petr
BMW E60 525i Drive control system failure
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
Viz tady: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=85717
Ano, mam to taky, SZL senzor, mam ho z podobne doby vyroby. Jsou proste vadne. Listopad-unor na tom senzoru rada kondenzuje vzdusna vlhkost kdyz se auto postupne zahriva, a ten senzor nevidi na matrici "pod sebe" a nedava data.
Vem to na diagnostiku, at vidis ze to je SZL, a ne neco jineho. Pak se da bud vycistit, opravit nebo vymenit, podle toho jak moc bude protestovat…
