E39 snímač tlaku ABS? Nebo ne?
Kotoul
Klubové ID: 2634
#1 Příspěvek od Kotoul »
Mám problém, rozsvítila se mi kontrolka ABS a DSC, zajel jsem na diagnostiku, které čidlo ABS mi odešlo, ALE ... tam to napsalo jen snímač tlaku - přerušení . Stalo se to někomu? Odchází ten snímač, nebo celá jednotka ABS? Nebo to dělá uplně něco jiného? Dokáže někdo poradit? Dííík
Hledal jsem,nenašel jsem to tu.
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
už sem ho jednou měnil, přímo na těle abs jednotky, zezadu.... směrem k motoru. Je v něm elektronika....
Každopádně po výměně ok.
Asi bych šel cestou nejmenšího odporu :-D vyzkoušel snímač, pokud ne.... bude to na 98% jednotka
