Stránka 1 z 2
				Napsal: stř 09.01.2013 10:38
				od andree
				Ahoj, během jízdy mě 1x z 10 zabrždění kopne párkrát pedál, je jedno v jaký rychlosti at je to 100 nebo 40, dělá to i při suchu, jakoby bezdůvodně mi přijde, další že se mi občas rozsvítí ABS s ASC. Tak nějak jsem vyčet že by to mohlo být ABS čidlo na nějakym kole. Byl jsem i na diag ale ta nic nezjistila atd. Prostě obyč servisy a do BMW se mi zrovna nechce, i když vim že tam by to bylo nejjednodušší. ABS + ASC modul mám s koncovkou 001 a je měněný, PDC nemám. Je někdo kdo má diag a je schopný a slovo schponý zdůraznuju protože jsem zatim nikoho takovýho na pár vyjímek nenašel, a jako naschvál vždycky někde dost daleko ode mě
  se mi na to podívat a dát mi to dohromady? V okolí Teplice Most Ústí Děčín Chomutov? Díly si seženu. Jedná se o e39 520i 1998
				Napsal: stř 09.01.2013 15:09
				od andree
				+ další věci kterých jsem si všimnul
- při otočení klíče se mi rozsvítí kontrolně kontrolky ale asc jenom problikne a kontrolka abs se nerozsvítí vůbec, jindy se normálně rozsvítí a zhasnou jindy se rozsvítí nastartuju vteřinu dvě ještě svítí a zhasnou, pak se rozsvítí během jízdy ale to je taky podle nálady
- a je normální že všecky ty hadičky k tomu ABS modulu jsou nedotáhnutý?
viz obrázek
				Napsal: stř 09.01.2013 15:49
				od Francis
				Šroubení těsní koncem, ze kterého vyčnívá kousek trubky a je roztažený. Záleží, jakým momentem je to utaženo a jak byl konec trubky rozlisován. Stav na foto je naprosto normální.
				Napsal: stř 09.01.2013 17:19
				od andree
				Aha díky, dneska právě jsem si to prohlížel všecko a nějak mi to u BMW nesedělo že by to mělo bejt tak rozlezlý
  ale radši jsem se zeptal než budu něco dělat a nevim co
				Napsal: stř 09.01.2013 17:35
				od JaraX
				nejspíš ti odešla jednotky, tydle jednotky sou dost spotřebák.
				Napsal: stř 09.01.2013 18:02
				od andree
				Abych ti řek pravdu tak počítam tak jako tak s nejhoršim. Místo abych to vymazloval tak se něco posere nechám to opravit nebo to opravim a zesere se něco jinýho. A auto musim mít furt pojízdný páč s tim jezdim 100km do práce.
				Napsal: stř 09.01.2013 22:30
				od kapustnak
				tak přesně tohle mě dělalo LZ čidlo abs
				Napsal: stř 09.01.2013 22:39
				od andree
				Ale u LZ prej jako bonus nefunguje palubka co jsem tak čet
				Napsal: stř 09.01.2013 22:52
				od kapustnak
				Někdy to ukazovala špatně rychlost po minutě se to srovnalo a kontralky abs a protiskluz slvítily dál. Někdy po nastartování při malé rychlosti cca 20 a  lehkém šlápnutí na brzdu zpustila abs další brždění v pohodě. Tyto věci se nejvíc stávali po jízdě za deště a začalo mě to s prvním sněhem.
				Napsal: stř 09.01.2013 22:53
				od kapustnak
				Diagnostika mě psala nízký odpor čidla. Špatně mě těsnila zásuvka abs pod  lz podběhem.
				Napsal: stř 09.01.2013 23:05
				od andree
				No je pravda že mě to taky začlo poprvý ve sněhu, byl jsem pak na diag a tam mu nenapsalo ni, bez chyby. Ale to byla taková diag jako kdybych si na auto připojil tetris jak jsem se pak dozvěděl. Ale mě kope klidně i v 80. Zedka se mi to stalo po třech tejdnech.
				Napsal: stř 09.01.2013 23:17
				od kapustnak
				Zkusil bych prostříknout ten spoj a vyčistit snímač ABS.
				Napsal: stř 09.01.2013 23:26
				od andree
				No pokud budu mít kde udělám to ale u kralikarny na parkovišti v tomhle počasí se mi to moc dělat nechce. Proto shánim schopnýho člověka s diag co by to udělal. Místní servisy mě nejednou zklamali.
				Napsal: pon 14.01.2013 10:34
				od andree
				Tak diagnostika zase nic neřekla. Žádný chyby žádný závady prostě nic.
				Napsal: úte 15.01.2013 00:47
				od antik
				ahojte, taky přidám svojí trošku do mlýna:
kupoval jsem auto s tím, že blbne ŘJ ABS (001)
 svítily kontrolky ABS/ASC, nefungoval tachometr a diagnostika se do jednotky nedostala.
Jednotku jsem teda vyměnil, od té doby funguje bezvadně tachometr, počítač km apod., ale kontrolky svítí pořád. Šel jsem teda znovu na diagnostiku a ta ukázala vadné levé přední čidlo.
Čidlo jsem vyměnil, nastartoval jsem, kontrolky jen problikly a spolu s ostatními zhasly. Ujel jsem asi 200 metrů a rozsvítily se znovu.
Teď čekám na další diagnostiku, ale obávám se, že jsem v koncích. Myslíte, že to může dělat ještě i to LZ čidlo, jak je tu už hodněkrát psáno?
Nic jinýho mě už nenapadá
Díky za každou dobrou radu!
Honza
				Napsal: úte 15.01.2013 07:49
				od JaraX
				otázka zni jestli jsi nechal po výměně jednotky tu novou správně nakodovat.
				Napsal: úte 15.01.2013 19:09
				od antik
				tu novou jednotku jsem nenechával nakódovat, co jsem dostal informace, tak to nemělo být třeba... ale je mi záhadou, že to čidlo pár minut fungovalo bezvadně a pak se to zase spustilo... mohlo by to nenakódování být příčina?
				Napsal: úte 15.01.2013 19:15
				od andree
				jj nemusí se kodovat, měl jsem tam ještě od předchozího majitele naftovou z 530d a fungovala mi v pohodě do tedka 2 roky co to auto mám.
				Napsal: stř 16.01.2013 20:39
				od andree
				Tedka jsem byl na diag a vypsalo mi to nasledující, viz foto.
Vyčte z toho někdo něco?
				Napsal: čtv 17.01.2013 08:56
				od JaraX
				control unit error?
