E61 525d - kratkodoba zmena zvuku motoru
VRsix
#1 Příspěvek od VRsix »
Ahoj, mam E61 chvili, najel jsem s ni cca 2500km. Z toho se mi celkem 3x stalo, ze auto melo po nejake dobe jizdy takovy dunivejsi zvuk (jak kdyby tam byl nejaky supersprint vyfuk :) ). Toto trvalo vzdy treba 3-5km. Mel jsem pri tom i pocit, jak kdyby prevodovka trosku jinak radila, jindy toci treba 1500 ot, pri tom treba 1900. Pak samo zmizelo. i-drive nic nepsal ani kontrolka zadna nesvitila.
Znamy mi rikal, ze to muze delat EGR, pry je to normalni (?)
Jeste me napadlo, jestli to nemuze byt regenerace DPF? Za tech 2500km jsem nezpozoroval, ze by k nejake regeneraci doslo. Kdyz se regeneruje filtr, sviti kontrolka nebo neco podobneho, rekne mi to?
Sweden
Klubové ID: 2669
#2 Příspěvek od Sweden »
Dle toho co jsi popsal tak je to dělá regenerace DPF,dunivější zvuk a je to lehce línější,aspoň se mi to teda zdá.Kontrolka nesvítí,poznáš to max.když vylezeš ven,budeš cítit jako když se něco pálí.Jenom těch 3-5km.je celkem málo :wink:
VRsix
#3 Příspěvek od VRsix »
Mozna to mohlo byt vic nez 3-5 km, ono si toho clovek asi hned nevsimne. A linejsi mi to asi taky prislo.
Honza325
#4 Příspěvek od Honza325 »
Přesně moje příznaky při vypalování DPF.. Buď v klidu :wink:
