deštoví senzor
all
- Klubové ID: 1018
pokud je to X5 e53 tzn do rv 2006 snímač je schodný s 5řadou e39 a 3řadou e46 atd
http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/S ... omponents/
stojí nový cca 2,5 tis
použitý sem viděl prodávat za 1000kč
já se jen připojím k tématu jestli nevadí.
Mám E39 2002. Jenže nějaký trouba tam nalepil sklo ze starého modelu a dali tam i starý senzor.
Nejde mi samozřejmě automatické stírání.
Když dám cyklovač, tak jde jen na jednu rychlost-nejde měnit frekvence kolečkem.
Po radě jsem starý senzor odpojil, ale cyklovač nereaguje na změnu stále.
Napadá vás něco jak by mi aspoň cyklovač fungoval aniž bych měnil sklo?
Na poistku mi menili celne sklo a ked som odisiel zo servisu tak som po 3dnoch zistil ze mi nefunguje senzor a ciklovac vratil som tam a ich odpoved ze to mam pokazene ze zato oni nemuže, zasiel som na diagnostiku tam to nastavili ako mali a ked som sa vratil do servisu ich odpoved TAK TO JA NEVEDEL, CO STYM JA MAM TAHNI DOPICE a bum lavy direkt + pravy cross
no a ten na BMW už skla menit nebude
Kdyz se meni celni sklo, nesmi se odpojit snimac (kabely) od elektroniky. Pokud se sunda senzor bez odpojeni kablu jen z toho co je prilepene na skle nemelo by to nicemu vadit. Jsou to informace, ktere jsem nasel, ale vlastni zkusenost nemam.
Neaktivovany senzor se chova tak, ze nejede cyklovac resp. neni mozne menit frekvenci stirani.
Pokud se odpoji kabely, pak je nezbytne pres diagnostiku jej opet aktivovat.
