Klepání kola
Krasavec
#1 Příspěvek od Krasavec »
Klubáci mám dotaz (při hledání jsem nenašel).
Mám 39 Tour a když projedu levostranou zatáčku a pravé kolo má tedy nižší přilnavost tak mi klepe, a mám podezření na stabilizační tyčku (avšak při pohledu na ní, s ní nic není) nebo ložisko případně čep řízení.
Myslíte že to něco z toho je nebo to může být ještě něco jiného? Dělá to čistě jen tohle kolo. Nevím jestli to má vliv i na to když jedu 100 a víc tak se to auto klepe (což je taky zvláštní).
Díky za rady.
Sweden
Klubové ID: 2669
#2 Příspěvek od Sweden »
pokud se ti klepe tak jak si domýšlím tak koukni na ramena,řízení,ložisko anebo si dotáhni kolo :) :wink:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Může to být i unavený tlumič.
323ti stock condition
JoeXXX
#4 Příspěvek od JoeXXX »
mne sa podobne spraval utrhnuty silentblok motora na TDSe, ale zacal by som predsa len od kolesa,ulozenia tlmicov a podobne...
Krasavec
#5 Příspěvek od Krasavec »
no kola dotažený jsou, tím to není ... Koukal jsem na stabilizační tyčku a té také nic není a čep aniž bych jej zvedl nepoznám ...
Tlumič, také mě to napadlo, ale nepoznám to :(
honza__
#6 Příspěvek od honza__ »
tyčku musíš zkoušet na zvednutém voze,na zemi ji nevyzkoušíš
fik001 Člen Klubu
Klubové ID: 4002
#7 Příspěvek od fik001 Člen Klubu »
Zkusil bych se podivat na pneu.Stačí malá boule a je klepání na světě
Krasavec
#8 Příspěvek od Krasavec »
ale tak kdyby bylo něco s pneu, tak by s největší pravděpodobností klepal neustále, dělá to jen když jedu do zatáčky prudší nalevo a jedu cca 70 ..
Krasavec
#9 Příspěvek od Krasavec »
Klepání vyřešeno, spodní čep ramena :-)
