lambda sonda, čidla teploty motoru e34
kuca25
#1 Příspěvek od kuca25 »
mám doma lambdu bosh ze starého 2.5 (m20 b25) 4 kábly- 2 bílé, 1 černý, 1 šedý a potřeboval bych radu, jestli by fungovala i na m30 b35 ? podle realoem se liší poslední 4číslí. ptám se, protože jsem narazil i na univerzální lamby pro e34.., tak jestli to někdo osvětlí, budu vděčný :)
no a pak bych potřeboval poradit, jakou hodnotu má mít odpor funkčního čidla teploty motoru na budíky a pro ŘJ(na termostatu)
díky moc!
jiriqq
#2 Příspěvek od jiriqq »
Podle katalogu bosch se pouziva pro M20B25 a M30B35 jina univerzalni LS (LS03 vs. LS06). Pocet dratu maji sice stejnej, ale v necem ty LS asi lisi. Nemusi to ale nutne znamenat, ze tam ta LS z M20 fungovat nebude...
