Trhání při rozjezdu
klimsonn
Klubové ID: 3424
#1 Příspěvek od klimsonn »
Ahojte,
mám E60, 2004, 530D. automatická převodovka najeto 280 tis. Km
Při rozjezdu tak auto při řazení trhá jenom z 1 na 2, někdy trhne opravdu hodně. Někdy se mi stane že to nedělá vůbec. Mám vyměněnou olejovou vanu a olej v převodovce. Borec říkal že bude potřeba nejspíš vyměnit ještě hardy spojka. Myslíte že to může být tou hardynou?
Nebo něčím jiným?
Díky :wink:
kalashnikow
#2 Příspěvek od kalashnikow »
JO, hardyspojka může být viník ale nepravděpodobně, viděl bych to spíš na problém v převodovce, když to dělá jen mezi 1 a 2.
Sonny
#3 Příspěvek od Sonny »
Na stare 318iS a jeste starsim mercedesu W124 jsem problemy s hardyspojkou zazil, dela to opravdu jenom pri rozjezdech, je to takovy neurcity pokopavani (nekolikrat za sebou)...bylo citit, ze to jde z tunelu. Pokud by byl na vine automat, podle me to kopne jenom jednou zato poradne.
klimsonn
Klubové ID: 3424
#4 Příspěvek od klimsonn »
No kopne to jednou ale zato pořádně.
O pokopávání nejde právě.
Dřív to koplo jen lehce. Ted je to už vcelku pecka.Ale jen při přeřazování 1 na 2. pak je vše ok.
Plus borec když mi měnil olej v převodovce tak mluvil o tom že je už ta guma v hardyně sjetá. že by se mohlo ted v zimě stát že bych zůstal na místě a nikam se nepohnul...
Sonny
#5 Příspěvek od Sonny »
Vic ti tady uz asi nikdo neporadi, takze bych to vzal do servisu at nato mrknou - na oboji. Hardy spojka je pomerne levna zalezitost, horsi s tim automatem.. :? Dej si pak pripadne zalezet s vyberem dobryho servisu, pokud by se delal repas..
