BMW E39 - budíky
VencaKonopnik
Mám problém s budíkama u E39 525 tds. Jak teď byly mrazy, tak se mi stalo, že jsem nastartoval a zůstalo mi svítit ABS a protiskluz (oboje přestalo fungovat). Během jízdy mi přestal fungovat ukazatel rychlosti, nafty i teploty oleje a fungují jen otáčky. Zbytek jako by se zbláznil. I obrazovka se mi zbláznila, ukazuje špatně dojezd a čísla tam lítaj od nevidim do nevidim. Nestalo se to někomu nebo nemá s tím někdo nějakou zkušenost, co teď s tím? Jestli třeba jen nestačí odpojit baterku, protože se to stalo opravdu z ničeho nic, celou dobu vše fungovalo normálně. Díky.
VencaKonopnik
VencaKonopnik
VencaKonopnik
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
