Volant z E46 do E39
LukesE39
Fx
- Klubové ID: 1705
zverbo
LukesE39
Ahaaa... Zkrátka a dobře chci tenhle volant http://aukro.cz/kozeny-volant-bmw-e46-n ... 67055.html do svojí 39ky, která je 97...
Fx
- Klubové ID: 1705
Jde to, ale budeš muset dělat úpravy. Ten volant z odkazu stopro má kroužek na sloupku řízení. K tomu počítej airbag za cca 3 - 5tis podle toho, jak se ti povede sehnat, úprava na volantu kvůli tomu kroužku a úprava na kroužku kvůli zapojení. Jestli máš 97 výrobu a ne provoz, tak už bys neměl mít problém s tím překládacím modulem na iBusu.
zverbo
je to volant prave ktory pasuje do e39 po 3/99 a ty mas starsi takže by si musel prerobit volant a konektory ako ja v mojej e39.
Mam e39 12/1998 a ta zbernica je na volante a podarilo sa mi kupit zadarmo volant z M5 4/2001 a tak som to prekopal aby som tam mohol upevnit kružok + konektory a ABG inak vsetko maka a je to bezproblemove
http://www.e39.cz/index.php/cs/more-abo ... uto-do-399
zverbo
Zaslepka ABG cca 470kč v BMW a ked kupis niekde streleny ABG tak ABG napln vyde na 1800kč a možno menej do tohoto volantu ja ma M5 + zalepit kryt ABG alebo ho dat presit do kuže ako je volant - to iste som robil ja v tom M5 volante
Napln ABG 1800kč
Volant pracalunit 1200kč
ABG posit 300kč
Vsetko som si uř skladal a prerabal sam takže 0kč
Len pre zaujimavost hned som si dal precalunit vsetky manzety a madlo a paku a volant s ABG do rovnakej perform kože s positim ///M - vysledok k nezaplateniu
Napln ABG 1800kč
ABG posit 300kč
LukesE39
zverbo
