e34 525 tds vibrace+ rachtání převodovky
ljakubicka
#1 Příspěvek od ljakubicka »
ahoj kluci, mám takový zapeklitý problém nevím už si s tím rady, měnil jsem teď dvouhmotu protože mi to vibrovalo tak jak to dělá dvouhmota auto se třepalo na 4 pod plynem klacek lítal dopředu dozadu, to už se sklidnilo. ale je tu pořád ten problém že při stálé rychlosti od 60-90, ale dělá to jenom když jedu pořád stejnou rychlostí nad 90 už to nedělá a kola to nejsou kdyby se tady někdo snažil cpát tenhle problém e34... auto roztřepe jakoby od kardanu nebo převodovka ko, je to takové zvláštní. Mluvil jsem z pár lidma někdo říká kardan po smrti, druhy řika silentbloky na převodovce a motoru, ale podle všeho mi to připadá na převodovku a na volnoběh jde z převodovky takový divný zvuk dělalo to i před vyměnou dvouhmoty a tlačné ložo to není dělá to i při sešlápnuté spojce... díky za každou radu
Kugelig
#2 Příspěvek od Kugelig »
Při výměně byl odpojený kardanhřídel, že. Takže bych hledal tam. Na 90 % to bude špatně usazená kardanka.
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
kdyby to kardan nebyl mám tu převodovku z tds co jí nic není za litr je tvoje.
ljakubicka
#4 Příspěvek od ljakubicka »
kardan i 2 převodovky mám z tds, měl jsem to označené a sundaval jsem jenom kardan od převodovky nikde jinde, ale dělalo mi to i před výměnou o to mi jde
Kugelig
#5 Příspěvek od Kugelig »
Tak esli to bylo i před výměnou, tak to středový uchycení kardanky bude na výměnu. A pámbu ví, jestli ta dvouhmota nedostala čočku od těch vibrací kardanky.
Misanek
#6 Příspěvek od Misanek »
Dvouhmota od vibrací kardanu? To je tak trochu sci-fi nemyslíš? :lol:
Kugelig
#7 Příspěvek od Kugelig »
Nevím, dnes je možný všechno. Čím sofistikovanější technologie, tím větší problémy.
Pokud se něco může pokazit, pokazí se to. :lol:
Misanek
#8 Příspěvek od Misanek »
No tak zrovna tds a E34 celkově bych v dnešní době mezi sofistikované technologie určitě neřadil :lol: A vadný kardan jednoduše dvouhmotu opálit nemůže, stačí jenom trochu použít selský rozum a chvilku nad tím popřemýšlet :wink:
Kugelig
#9 Příspěvek od Kugelig »
No, právě. V tomhle modelu bych dvouhmotový setrvačník nečekal. :wink:
Misanek
#10 Příspěvek od Misanek »
co? 8O No, tak nic...
ljakubicka
#11 Příspěvek od ljakubicka »
dvouhmota od kardanu neodejde to je jasné, ale to uložení bude asi ko, zkusím ještě vyměnit tu převodovku s tim uloženim kardanu a když to nepomuže pouštím to ze skály :D
ljakubicka
#12 Příspěvek od ljakubicka »
Mám nový poznatek, když se snažím jakoby zařadit rychlost bez spojky při stání na místě, zvuk zmizí, může tam být nějake ložo sypnuté v převodovce?
Misanek
#13 Příspěvek od Misanek »
Tak v to případě bych se asi vážnš soustředil na převodovku. Dle mého to všechno teda může být všechno způsobeno právě díky ní
