Zámněna předních sedadelz E39 525tds do E 39 530d
krestak
Mam dotaz je možná výmněna sedadel z 525tds 99 s vyhřejváním do 530d 2000 bez vyhřejvání jde mi o možnost zapojení jestli je v autě příprava
ovládání vyhřevu mam v druhym autě a sedačky taky a ještě jestli bude i příprava při vymněnění volantu s multifunkcí a volant bez multifunkce
525 je 99 v Mpaketu a 530 je sociál 2000
Birkoff
- Klubové ID: 989
Sedačky jdou vyměnit, ale přípravu na výhřev nečekej, leda vyndat z původního (dělal jsem). Ještě dost práce ušetří pokud jsou oboje elektrické - pak k výhřevu stačí "jen" dva dráty a zbytek tam je (myšleno k sicnám nikoliv ovládání). Ovládání je zapojeno samostatně a potřebuješ doplnit pojistkový housing do svorkovnice pojistek v šuplíku.
krestak
