vyndani vodni pumpy
kamil320i
Klubové ID: 2836
#1 Příspěvek od kamil320i »
Zdravim ve spolek... odesla mi vodni pumpa u e34 525i 24V a za boha mi nejde odsroubovat visco spojka. Vim ze je tam opacnej zavit ale porad se to protaci a uz nevim jak a kam to "zaklinit" aby se porad remenice neprotacela... nemate nekdo nejakej figl nebo radu jak to povolit?
Kugelig
#2 Příspěvek od Kugelig »
Je na to přípravek. Ze silnější pásoviny jsem ho vybrousil za 10 minut. Změř si rozteč šroubů na řemenici, tam budou díry a mezi nima vybruš oblouk, aby se tam vešla hřídel visky.
kamil320i
Klubové ID: 2836
#3 Příspěvek od kamil320i »
jo to uz jsem taky videl ale nejak jsem doufal ze nebudu muset nic merit a pod:D ale asi mi nic jinyho nezbejva:( dobre zkusim a dik
originalbmwparts
Klubové ID: 2853
#4 Příspěvek od originalbmwparts »
Nasaď na viskozu klíč, a pořádnou palicí do něj bouchni, jako by jsi ho chtěl povolit. Věčinou tím rázem povolí. pokud ne tak bu´d přípravek a nebo 10 očko klíč a chytít jeden šroub a opřít o osu visky
Kugelig
#5 Příspěvek od Kugelig »
Abys to neměl tak jednoduchý, tak rozteč těch šroubů je různá. Vždy dvojice má rozteč stejnou a mezi dvojicema je jiná. Tak pak nesakruj, žes měřil blbě. Měřils správně, jen si pootoč řemenici o 90 st.
