	motorový olej e 39 523i
je to 5 w 30 a i kdyby 5w 40 neznamená to že by všechny oleje měly stejnou specifikaci ono nejde jen o vyskozitu  ty v podstatě znamenají jen do jakych teplot spadají ale ruzné apei , acea cmcc a podobně nebo bm505,502 a jine oleje neznamená že když je to 5w 40 že se lije prostě všude kam 5w 40 je proto se ptám jestli tetno olej Qwality  Longlife -04 od BMW je stejný nebo téměř stejný jako stara norma pro bmw e 39 523i a jiné nerad bych aby mi motor podal ruku jede jak splašenej a tichounkej ale nevím co majitel jezdil předemnou co tam lil a mužu mít tento olej co jsem víše psal
								Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Sakra chlapi, když už sedíte u netu tak co třeba použít google? Za pár sekund se dozvíte, že LL04 je 0W-30 a tento olej do M52 nepatří. Je "lehkoběžný", s tenčím olejovým filmem než to co je předepsáno a motor pojede v podstatě s vůlemi v kluzných uloženích a to znamená co? To znamená, že půjdce rychlejí do hajzlu!
323ti stock condition
http://maziva.heureka.cz/bmw-quality-lo ... 702376e3d4    takový olej ,,je to možný lejt do bmw e 39 523i 125 kw  M52
				fikusfiala
ja mam pocit že origo tam lejou 5w30 nebo 5w40 ,,, ja mam poměrně málo najeto jen 211 tis a motor tichounkej jen seveli a co se tyce teplotních hranic oleje tak 5w30 je na -30 až  do +30 což v našich podminkach je akorád ale jde mi o fpecifikaci oleje vzkozitu neřeším, řeším ty skratky ACEA a a další co je v knížce od výroby ale dnes se ty normy nedělají a mam ted v ruce lahev originalního oleje BMW 5w30 a je to Qwality Longlife 04  a řeším jestli je podle ACEA C3 stejná norma jako tenkrat abych nezadřel nebo nepřipejkal olej a podobně nebo to nemazalo na vršek atd atd
				jurasis
- Klubové ID: 775
Tak když už si neberete k srdci radu Francise, tak jednoduchá poučka: LL-98 znamená specifikaci z roku 1998, LL-04 znamená specifikaci z roku 2004. Takže pro motory konstrukčně do roku 98 jen specifikaci 98. Dodržujte specifikaci výrobce. Mezi specifikacemi 98 a 04 je hodně velký rozdíl...
Jestli někdo naleje do M52 (místo LL-98 ) LL-04, má zaděláno...
Edit: přidána mezera, aby LL-98) nebyl smajl...
				thundercat
DOPORUČENÁ MAZIVA
Mazací plán pro osobní vozidla
http://www.castrol.com/castrol/subsecti ... Id=7020808
Takže když do E39 523i 1997 naleju jak napsal thundercat http://www.castroledge.cz/iframe.php?f_ide=1464 tak je to vážně špatně ?jurasis píše:Tak když už si neberete k srdci radu Francise, tak jednoduchá poučka: LL-98 znamená specifikaci z roku 1998, LL-04 znamená specifikaci z roku 2004. Takže pro motory konstrukčně do roku 98 jen specifikaci 98. Dodržujte specifikaci výrobce. Mezi specifikacemi 98 a 04 je hodně velký rozdíl...
