Demontáž olejové vany E61 530D
Honza325
#1 Příspěvek od Honza325 »
Chlapi je potřeba při demontáži olejové vany na E61 530d r.v.2005 nutné sundat spodní rám a řízení? Nebo se to dá procpat jinym způsobem?
Motor moc přizvednout nepůjde, tak se radši optám, než pak ztrácet čas..
Děkuju :)
Honza325
#2 Příspěvek od Honza325 »
:idea:
originalbmwparts
Klubové ID: 2853
#3 Příspěvek od originalbmwparts »
Jde to i bez demontáže, ale jako vždy to je ježek v kleci:-)
Honza325
#4 Příspěvek od Honza325 »
Mám trochu obavy,abych nehnul s košem nebo s nĕčim,na co tam nevidim :-D
Honza325
#5 Příspěvek od Honza325 »
originalbmwparts
Klubové ID: 2853
#6 Příspěvek od originalbmwparts »
Odpoj čidlo stavu oleje, vanu odšroubuj, olej máš doufám vypuštěný (i takového machra jsme už viděl:-))) ) šroubovákem vanu odlep a koukni se dovnitř kde co je, pokud za to nebudeš rvát a nebo s čímkoliv nějak mlátit tak nic nezničíš. jen pozor na staré plasty a konektory.
bibikuba
#7 Příspěvek od bibikuba »
jestli hádám správně tak je to podobný jako E39 530d 135kw-taky mě čeká výměna vany,mám prasklej vnitřní závit na výpuštáku ve vaně :evil:
Honza325
#8 Příspěvek od Honza325 »
Tak všechno odšroubovaný,motor zvednutej nad závity silentbloků, ale ani po celym dni laborování jsem ji ani nevyndal :evil: jedinej zisk jsou bolavý záda :twisted:
Poprosim ještĕ o bližší rady - kterou stranou se dá vyndat nebo tak nĕco.. jinak už snad vzdám a rozeberu kvůli týhle hlouposti půlku předku :-(
i TIS píše jen přizvednout motor,tak jsem z toho jelen.. potřebuji vanu přetĕsnit. Vadí tam víceménĕ jen akt.řízení a kousek převodovky.
Bibikuba: na e39 si to teď nevybavuju,vanu jsem tam nesundaval,ale jestli je to tam takhle blbĕ jakou e61,tak se máš na co tĕšit..
Honza325
#9 Příspěvek od Honza325 »
