e39 523i netopi, tlakuje, bez termostatu netlakuje
Roman11
- Klubové ID: 3132
Prosím o radu, zakopul jsem bmw za pár korun takže jsem se na stav nedíval, auto netopilo, po prohlídnutí jsem zjistil ze tam není termostat. Do te doby jsem s ním najel cca 100km jak na okreskách tak i ve městě, kolony apod. auto nevařilo bylo jen stále studené. Dal jsem termostat a auto po zahřátí na provozku tlakuje vodu, topení netopí, přívodní hadice do topení tepla s topení obě studené, radiator je funkční ten jsem skousel prolít. Ted to hlavni, muže se tlakovat voda při nefunkčnosti vodního ventilu topení a pomocného čerpadla??? Bylo mi řečeno že kdyby bylo prasklé těsnění pod hlavou, tlakovalo by to i bez termostatu což se nestalo. Předem díky za rady.
