Repráky
Soulich
#1 Příspěvek od Soulich »
Zdravím Baworáci mám takový malí dotaz nemá někdo skušenosti s repráky? Nejdou mi ve dveřích u řidiče . Dá se knim nejak dostat aniž bych musel sundavat tapec? V rádiu je vše nastavené dobrě . Díky za rady . E6O r.v. 2004
Soulich
#2 Příspěvek od Soulich »
Nikdo nic?
sonyk02
#3 Příspěvek od sonyk02 »
Tapec musíš sundat jinak se k němu nedostaneš a sundání není nic složitýho, dva šrouby, odcvakat dokola a máš to dole.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... E8ka+tapec
Soulich
#4 Příspěvek od Soulich »
Díky moc , jsem zvedavej jestli tam bude překlesanej drat nebo v prdeli radio.
Rady523i
#5 Příspěvek od Rady523i »
ja se jen zeptám origo radio na kazetu z e 39ky má jaky výkon , ja tam mám ted jedno din vyklápěčku ale hraje to jako nic moc žadný basy a ani nejak obzvlašt středy nebo výšky mam 523 a jsou tam origo repra to takhle spíš do středobasu hrají normálně radio mam 4x50 w a + subwofer ktery ted nemam zapojeny a nechce se mi nic stavět do kufru a podobně ,,,, nejaký napad co hraje slušne a jen výměnou za origo do dveří a do plata díky Rady 523
