E39 - tažné zařízení - montáž odnímatelná kulová hlava
thundercat
#1 Příspěvek od thundercat »
čao,
buď jsem úplnej trotl nebo je něco špatně
potřebuji teď poprvé použít tažné a nemůžu nasadit kulovou hlavu
jestli to dobře chápu a dělám:
- tak otočím plastovým kolečkem na doraz
- tři kuličky zapadnou asi o polovinu ( nebo se mají schovat komplet ??? )
- nasunu a povolím plastové kolečko
je pro nasunutí potřeba klíč?
nebo se používá jenom pro uzamčení již nasunuté kulové hlavy?
když jsem pátral v manuálu, tak je tam napsáno:
INFORMACE O MONTÁŽI A DEMONTÁŽI ODNÍMATELNÉ KULOVÉ HLAVY TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ NAJDETE VE ZVLÁŠŤ DODÁVANÉM NÁVODU
- má někdo tento návod?
- je to nasunutí tak složité, že je k tomu potřeba zvlášť návod? :?
foto kulové hlavy zde:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... =ta%9En%E9
díky za rady, docela to spěchá
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Musíš to odemknout, kolečko vytáhnout jako by ven a otočit. Potom to už zapadne samo. Šipka musí být v zeleném poli
mocuryamater
#3 Příspěvek od mocuryamater »
no jestli si ho ještě nepoužil a nejde ti tam dát koule tak je možný že máš zarezlou tu část co se do ní koule strká. měl sem to samý a deka na zem a šmirgl a zž sem jel jako fretka a potom wd sprey a asi půl hodiny a pak to už šlo.
thundercat
#4 Příspěvek od thundercat »
bohuželky klíč nemám, je někde potracený
to Vlasta:
kolečko má po odemčení zůstat v zadní poloze?
je tam pružina a vrací se to zpět
myslel jsem, že otočím nadoraz, nasunu, pustím kolečko
otáčet v kolečkem v celém rozsahu zeleného pole jde i bez klíčku
když otočím nadoraz, tak kuličky zalezou cca do 3/4 svého průměru
jo a k čemu je ten zadní zobáček?
ten nějak uzamče kuličky v poloze když je to nasazené?
mates_
#5 Příspěvek od mates_ »
bez klice to nejde nasadit... :wink:
thundercat
#6 Příspěvek od thundercat »
******* VYŘEŠENO *******
pořádně jsem prohledal celej spodek kufr a ten klíček jsem našel
je to tak, bez otočení klíčku a bez vysunutí kolečka, kuličky úplně nezajedou
někde v historii jsem čet příspěvek, že klíček je potřeba jen pro zamknutí aby to někdo neukrad
trotl ale přesto jsem, že všemu věřím :roll: a přemýšlím proč to pak nejde :lol:
zítra tedy zvesela :banan: s kvasem do palírny
citron12
#7 Příspěvek od citron12 »
Taky s nasazenim tazneho zarizeni bojuju...
Myslim, ze pomuze toto video - https://www.youtube.com/watch?v=ozTLzbUpJEw
