Servo e39
brazillian
#1 Příspěvek od brazillian »
Čau chlapi. Potřeboval bych prosím poradit. Mám e39 530d předface a servo mi vyhazuje kapalinu přes víčko. Už jsem zoufalej a nevím čím to může být. Mechanik měl servo rozdělané a vypadá prý jako nové. Víčko jsem dal nové, bez úspěchu. Koupil jsem starší řízení z auta, které do poslední chvíle fungovalo bez problémů a také bez efektu. Když auto moc nehoním, tak dolévám zhruba deci na 2000km, ale jak ho trošku přišlápnu, napění a vyhází mi většinu oleje ven. Nesetkal jste se stím už náhodou někdo? Díky za odpovědi.
Vesa88
#2 Příspěvek od Vesa88 »
Delalo mi to taky, nechal jsem vymenit kapalinu, a delalo to porad, tak jsem poradne dotahl vicko a jen otiral nadobku :) netusim cim to mohlo byt ale servo normalne fungovalo :)
maly
#3 Příspěvek od maly »
cek mam jiny problem mi jde volat mirne stuha nebo stredne ne jak bez serva ale zase aby to slapalo na 100% se taky rict neda servo mam dolite do max a nic diky
brazillian
#4 Příspěvek od brazillian »
Kapalinu jsem také vyměnil a do víčka jsem koupil silnější těsnící gumu,nejde mi teď pořádně otvírat jak je tam na těsno.
