BMW 53OD radio a i drive
janwert
#1 Příspěvek od janwert »
Zdarec chlapi ja a muj nekonecny pribeh s moji petkou dneska mi zacalo vynechavat radio a nejak mi i vynechava jojstick a predtim mi to napsalo slabou baterku nevite cim to muze zase bejt.
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
umira ti nejaka jednotka...
Sonny
#3 Příspěvek od Sonny »
Mas E60 nebo E61? U kombiku byva problem s prerusenyma kablema v 5tych dverich -> pouzij "Hledat" tady na foru.
No a ta baterka je asi taky zrala na vymenu, jak dlouho ji tam mas? Vydrz je zhruba 4-5 let u naftaku, 5-6 u benzinu. Pokud se nezaregistruje pri vymene - muze byt po 2 letech KO.
Teddy
#4 Příspěvek od Teddy »
Mam stejnej problém. Dělaji mi to kabely v pátých dveřích (e61) a (nebo) IBS. Začnu kabeláží a pak se uvidí. Naposledy mi to udělalo v létě o dovolený.
matiz
Klubové ID: 3204
#5 Příspěvek od matiz »
Kdyby mel kombajna a mel problemy s kabelovym svazkem, urcite by to napsal, protoze tech problemu by bylo vic. Je to jen muj nazor, muzu se samorzejme mylit, nemam vesteckou kouli a tak na dalku je to nahouby. Kdyz mam auto u sebe, da se to rict mnohem presneji.
01mira01
#6 Příspěvek od 01mira01 »
mě to dělal mulf module, a kabel byl taky KO.
janwert
#7 Příspěvek od janwert »
mam e 61 a prej to muze byt CCC modul
01mira01
#8 Příspěvek od 01mira01 »
Je toho tady fakt hodně... mrkni na forum. začal bych tím zjištěním kabelů. umírají hodně. Až mi to BMW překvapuje. Nezažil jsem to u jiné značky. Pokud máš problém s baterkou tak se muže stát, že se začnou jednotky odpojovat aby bylo dost energie pro motor a žhavení. To jest muže to to odpojit rádio to pro jízdu nepotřebuješ. Tohle vše jsem si už prošel... nakonec ani ccc, ani kabel, ale jedna blbá jednotka...
matiz
Klubové ID: 3204
#9 Příspěvek od matiz »
Hele, rozumne diagnostice se nevyhnes. Muze to byt cokoliv, od kabelu patych dveri pres MOST az po kteroukoliv jednotku. Ale chce se tomu autu povenovat, nikdo ti tady nenapise co je tvuj problem. Pokud je to CCC, doporucuju ti co nejdive upgradovat firmware, jelikoz novejsi vzdy resi neduhy predchoziho. Ale muze to byt hop nebo trop, na rovinu ti taky reknu ze ti muze pri flashovani umrit uplne. Pokud s tim nebudes delat nic, ver mi, ze to nektera jednotka zabali definitivne. A pokud to bude CCC, tak uvedeni do provozuschopneho stavu bude stat nejake ty penize.
janwert
#10 Příspěvek od janwert »
Tak je problem vyresen byl to bluetooth zatim tam mam nejakou smicku na optickym kabelu a budu schanet jednotku ale cd a radio i jojstik je v pohode.
Dave_318i
#11 Příspěvek od Dave_318i »
Teď začal nějak blbnout můj MULF modul. Normálně jsem nastartoval a začlo mi sekat rádio (3sec zvuk šel a 15sec nešel a pořád dokola), dokonce nešlo ani ovládat iDrive, kolečko se protáčelo bez odporu a ve chvíli když nešel zvuk rádia, tak vůbec nereagovalo. No pak jsem udělal diagnostiku a projel moduly a zjistil, že není napojený MULF, tak jsem ho odpojil a najednou se vše krom MULF rozjelo a jelo normálně. Tak asi odešel... :-(
