nepochopitelné otevření dveří u E61
01mira01
#1 Příspěvek od 01mira01 »
Ahoj,
jedu si to v poklidu cca 145 po dálnici, auto zamknuté klasicky při rozjezdu a najednou po 30 km jízdy v rychlosti 145km/h se mi otevřou dveře řidiče. Jak odemknou tak i odskočí. Málem jsem se pos... Jak je tohle možné. Dveře jsou zamčené a i přes to zamčení se odemknou, ale i pootevřou aniž bych sahal na kliku.
Díky
Raadii
#2 Příspěvek od Raadii »
:D :D :D Ten pocit znám, nedávno se mi tohle stalo u služebáku (neni to BMW) a pak jsem si uvědomil, že jsem sice zabouchl, že zhaslo světýlko, ale bouchl jsem málo, tak to zacvaklo asi jen napůl a po pár zatáčkách a nerovnostech se mi taky pootevřely. Možná jestli jsi to špatně zavřel, ale zároveň jsi to měl zavřený tak, že to bylo dovřený, tak se ti stalo to samý a i se to tim pádem nedozamklo jestli je to možný...
Jestli mi rozumíš :oops: :D
Nikbmw
#3 Příspěvek od Nikbmw »
D1ka umí zázraky. :onfire: :onfire: :onfire:
Vesa88
#4 Příspěvek od Vesa88 »
v tehle rychlosti musi byt mazec otevrit dvere normalne rukou pri tom odporu :) Asi bych se taky lekl :D
01mira01
#5 Příspěvek od 01mira01 »
No já jel po D5 a málem jsem zmatkoval. v téhle rychlosti si velebím a jedu a najednou tohle. Dveře byli zamčené. Nezamknou se pokud nejsou zavřené. Mám nastavené zamykání při jízdě.
Whizour
#6 Příspěvek od Whizour »
Hele tady to zamykání je to bezpečný? Při bouračce se to má otevřít, ale co když ne? hroznej pocit, proto to nepoužívám.
01mira01
#7 Příspěvek od 01mira01 »
Jak vidíš je to bezpečné, odemkne ti to i v rychlosti. Tak bych se nebál... Asi takhle: dveře, které musí jít hydraulikou stejně sám neotevřeš, a pokud je to zamčené stačí normálně otevřít klikou a si venku stejně jako u odemčeného. Rozdíl je v tom, že se ti do auta nikdo nedostane například na křižovatce nebo podobně. Takhle okradli tátu. neměl auto. Na křižovatce v noci v Praze si přisedl frajer s pistolí...
Eks
Klubové ID: 1372
#8 Příspěvek od Eks »
No to bych nechtěl vidět co by se dělo. Mám u své E61 funkci, že když otevřu dveře, asi jen u řidiče, tak automat zařadí P (parking). Jen doufám, že toto mají soudruzi od BMW nějak vymyšlené, protože to by se automat v té rychlosti asi rozskočil. Jinak se mi za jízdy dveře samovolně nikdy neotevřely. Otevřela se mi za jízdy při 60km/h přední haupna na MB 1000. Taky mazec.
Eks
