M60B40 olej
Rendis
Klubové ID: 286
#1 Příspěvek od Rendis »
Jaký je doporučený olej pro tento motor? Díky
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
#2 Příspěvek od JaraX »
těch olejů je plno, dle země kde to je, teplotních podmínek apod.
nicmene pro naše podmínky platí nejlepe 5W40 např Castrol Magnatec, OMV apod,
pokud se s tím jezdí rozumě a nedostává to při každým zrychlení naprdel, tak doporučuju spíš 10W40, to leju do všech M60 a bez problémů
Rendis
Klubové ID: 286
#3 Příspěvek od Rendis »
JaraX píše:těch olejů je plno, dle země kde to je, teplotních podmínek apod.
Takže 10w-40 Díky
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Rendis
Klubové ID: 286
#4 Příspěvek od Rendis »
Ještě kolik se ho tam vejde?
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
#5 Příspěvek od JaraX »
tuším 7,5 litru, prostě si kup 8
originalbmwparts
Klubové ID: 2853
#6 Příspěvek od originalbmwparts »
10W-40 Liqui moly s MOS2 http://www.liqui-moly.cz/detail/motorov ... auf-10w-40
šlape jako hodinky bez problémů a motor čistý jak nový
Rendis
Klubové ID: 286
#7 Příspěvek od Rendis »
já jsem spokojený se značkou Valvoline MAXLIFE 10W-40
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Rendis
Klubové ID: 286
#8 Příspěvek od Rendis »
Bude to problém,když tam naleju 10w-60 ?
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
#9 Příspěvek od JaraX »
10W60 tam klidně nalej, jen musíš trošku dyl motor zahřívat než mu dáš za uši, pak ale zase mužeš motoru víc dávat, zakazníkum co jezdí jak prase s ne M motorama dávám 10W60 protože jim jinak klepou ventily
Rendis
Klubové ID: 286
#10 Příspěvek od Rendis »
JaraX píše:10W60 tam klidně nalej, jen musíš trošku dyl motor zahřívat než mu dáš za uši, pak ale zase mužeš motoru víc dávat, zakazníkum co jezdí jak prase s ne M motorama dávám 10W60 protože jim jinak klepou ventily
díky.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
