530D e61 160Kw občas ztráta výkonu
01mira01
#1 Příspěvek od 01mira01 »
Ahoj, mám 530D E61 s automatem 160Kw. Občas se mi stane cca 2x do měsíce jako by byla ztráta výkonu v malejch otáčkách. Auto má hrubší zvuk. Převodovka na nižší otáčky nemá tah. Hlavně je to citelné při rozjíždění. Když se to delší dobu loudá a netáhne tak najednou podřadí a vyletí auto jak raketa. Bohužel tohle je hnus při popojíždění v kolonách. Vypadám jak školák že se neumím rozjet. Poznám to jen tehdy když jsem ve městě a popojíždím. Nemůže se třeba zrovna vypalovat filtr pevných částic?
Mám větší nájezd km.
Díky za info.
rooc
#2 Příspěvek od rooc »
01mira01
#3 Příspěvek od 01mira01 »
co s ním? Dělá to jen občas.
rooc
#4 Příspěvek od rooc »
já jsem ho dal pryč....takže ho buď vyčisti, nebo ho vyčisti, pokud ho dáš pryč, budeš jeden z vrahů, co mají za vinu leukémii.., ne ale teď vážně, co s tím si tady pročti, jou tu o tom romány..., mě to taky nebavilo, jak mi auto cukalo, a odspoda bylo tupé jak já v chemii... :D dal jsem to pryč, jezdím dlouhodobě za 7,2 a auto tahá od 1500 jak šlak
01mira01
#5 Příspěvek od 01mira01 »
Už jsem něco načetl. Vyčistil bych ho radši. Co by se dalo použít. Na Citroen foru když jsem měl C5 byla oblíbená horká vapka. Jak si ho vyndal?
01mira01
#6 Příspěvek od 01mira01 »
kdo v Plzni dokáže kvalitně odstranit Filtr pevných částic???? :-)
xjr
#7 Příspěvek od xjr »
Je to normální jev když regeneruje DPF,prostě to jede hůř protože ze přivřou ty klapky v sání kvůli regeneraci. Nevím proč by si ho měl odstraňovat. To se snad dá vydržet těch cca 20 km po zhruba 500 až 1000 km.
